[e34 525i m50b25]Compteur récalcitrant sur certains points...
jeje0502
payhens
Babame02
Bonjour les potos,
Je me tourne vers vous @ cause d'un petit soucis de mon compteur depuis que j'ai le voiture. En effet il m'est impossible de remettre mon compteur journalier @ zéro. J'ai beau appuyer sur le bouton rien ne se passe. C'est une idée d'envisager le changement des batteries derrière ?
Bien @ vous!
Boum.
Bien @ vous!
Boum.
Babame02- Membre spécialiste
Re: [e34 525i m50b25]Compteur récalcitrant sur certains points...
J'ai le meme pb je pense que c'est un pb de contact tout simplement car dans mon cas si j'insiste un peu ca fini par marcher
payhens- Newbie
Babame02 a écrit:Bonjour les potos,
Bien @ vous!
Boum.
Il est comment ton compteur ?
jeje0502- Membre acharné e34
Bah c'est le compteur de toutes les "i" avec écran pour les messages d'erreurs, gradué jusque 260.
moi c'est le bouton de droite qui ne fonctionne plus.... je vais voir de le demonter... WD40 lool
j'ai le même problème bouton de gauche et je sais pas à quoi sert celui de droite
Symi40- Newbie
celui de droite quand tu as le gros ODB avec rappel des infos au compteur , te permet d'eteindre l'affichage au compteur... moi de ce fait ça reste allumé si j'actionne mon ODB...
salut..... moi avec la chaleur en ce moment le digital s'efface un peu....et j'arrive pas a remettre l'indicateur de maintenance au vert....
FRJ67- Newbie
Même problème pour le compteur journalier, impossible de le remettre à zéro (bouton de gauche)
Si c'est le même que mon 530 en pièces, j''ai éventuellement le compteur si ça peut intéresser quelqu'un. Par contre y'a plus la grande vitre dessus ni les ampoules.
» compatibilité compteur 525i m 50 et compteur m5
» Réparation impacts et points de rouille
» Renforts de caisse aux points de levage au cric.
» liste des différents points contrôle technique
» Compteur qui ne marche plus
