liste des différents points contrôle technique
BONJOUR!
voila les potos je fait partagé la liste type des différents contrôles fait lors du passage d'un véhicule au contrôle technique )
source UTAC-OTC
je suis tombé dessus en voulant vérifier quelques points afin d'être sur d'être au top en vue d'un passage au contrôle technique )
identification du véhicule
Code altération Défauts constatables Contre-visite
PLAQUE D'IMMATRICULATION
01111 Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.) Oui
01121 Non concordance avec le(s) document(s) d’identification(s) (AV. AR.) Oui
01122 Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.) Oui
01131 Absence (AV. AR.) Oui
PLAQUE CONSTRUCTEUR
02111 Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation Non
02123 Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification ou identification inhabituelle Non
02124 Non-concordance importante du numéro d’identification avec le document d’identification Oui
02131 Absence Non
02132 Illisible ou contrôle impossible Non
FRAPPE À FROID SUR LE CHASSIS
02223 Non-concordance du numéro d’identification avec le document d’identification ou identification inhabituelle Non
02224 Non-concordance importante du numéro d’identification avec le document d’identification Oui
02225 Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid Non
02231 Absence Oui
02232 Illisible ou contrôle impossible Oui
PRESENTATION DU VEHICULE
03112 Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique RV
03121 Accès impossible à des éléments d’identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite technique RV
CONDITIONS D’ESSAI
03211 Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique RV
ENERGIE MOTEUR
04111 Non concordance avec le(s) document(s) d’identification Oui
NOMBRE DE PLACES ASSISES
04211 Non concordance avec le(s) document(s) d’identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) Non
04212 Non concordance avec le(s) document(s) d’identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG) Non
PLAQUE DE TARE
04311 Absence d’inscriptions Non
COMPTEUR KILOMETRIQUE
04411 Relevé du kilométrage impossible Non
CARROSSERIE
04511 Non-concordance avec le document d’identification Non
Document d’identification
04611 Nombre de caractères du numéro d’identification différent de celui des numéros de plaque constructeur ou de frappe à froid Non
freinage
FREIN DE SERVICE
11111 Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.) Oui
11112 Déséquilibre (AV. AR.) Non
11113 Déséquilibre important (AV. AR.) Oui
11114 Efficacité globale insuffisante Oui
11121 Contrôle impossible Oui
FREIN DE STATIONNEMENT
11211 Anomalie de fonctionnement Non
11212 Efficacité globale insuffisante Oui
11221 Contrôle impossible Oui
FREIN DE SECOURS
11311 Efficacité globale insuffisante Non
11312 Anomalie de fonctionnement Non
RESERVOIR(S)
12111 Détérioration et/ou mauvaise fixation Non
12121 Niveau insuffisant Oui
12131 Défaut d'étanchéité Oui
12141 Contrôle impossible Oui
MAITRE-CYLINDRE/ROBINET(S) DE FREINAGE
12211 Mauvaise fixation Oui
12221 Défaut d'étanchéité Oui
12231 Contrôle impossible Oui
CANALISATION DE FREIN
12311 Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.) Non
12312 Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
12321 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
12331 Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
12341 Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
FLEXIBLE DE FREIN
12411 Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C) Non
12412 Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C) Oui
12421 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C) Non
12431 Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C) Oui
12441 Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C) Oui
CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE
12511 Mauvais état Non
12521 Fuite et/ou anomalie de fonctionnement Oui
12531 Contrôle impossible Oui
PEDALE DU FREIN DE SERVICE
13111 Détérioration importante Oui
13121 Course importante Non
COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
13211 Mauvais fonctionnement Non
13212 Absence de verrouillage, de commande ou de fixation Oui
13221 Course importante Non
CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT
13311 Détérioration mineure Non
13312 Détérioration importante et/ou anomalie de fixation Oui
13321 Contrôle impossible Oui
DISQUE DE FREIN
14111 Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Non
14112 Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Oui
14113 Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Non
14121 Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.C.) Oui
ETRIER, CYLINDRE DE ROUE
14211 Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Oui
14221 Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Oui
14231 Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Oui
TAMBOUR DE FREIN
14311 Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Oui
14312 Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Non
PLAQUETTE DE FREIN
14411 Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Non
14412 Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.) Oui
SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
15111 Mauvais état et/ou anomalie de fixation Non
15121 Anomalie importante de fonctionnement Oui
15131 Contrôle impossible Non
SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
16111 Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
16121 Fuite Oui
16131 Contrôle impossible Non
TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE
17111 Allumé Non
TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
17221 Anomalie de fonctionnement Oui
TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS
17311 Allumé Non
TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION
17411 Allumé Non
Direction
ANGLES, RIPAGE AV
21111 Ecart important d'angles de braquage Non
21112 Ripage excessif Non
VOLANT DE DIRECTION
22111 Détérioration et/ou anomalie de fixation Non
22121 Jeu mineur et/ou point dur aux braquages Non
22122 Jeu important aux braquages Oui
ANTIVOL DE DIRECTION
22211 Détérioration Non
COLONNE DE DIRECTION (y compris ses accouplements)
22311 Mauvais état Non
22312 Jeu excessif et/ou mauvaise fixation Non
22321 Contrôle impossible Non
CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION
22411 Jeu anormal Non
22421 Détérioration et/ou anomalie de fixation Oui
22431 Défaut d'étanchéité Non
22441 Contrôle impossible Oui
BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION
22511 Détérioration importante (.G, D) Oui
22512 Frottement anormal (.G, D.) Non
22521 Contrôle impossible (.G, D.) Oui
ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION
22611 Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.) Oui
22612 Protection défectueuse (G, D.) Non
22621 Mauvaise fixation (G, D.) Oui
22631 Contrôle impossible (G, D.) Oui
RELAIS DE DIRECTION
22711 Mauvais état (G, D.) Non
22712 Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.) Oui
22721 Contrôle impossible (G, D.) Oui
SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
23111 Mauvais état et/ou anomalie de fixation Non
23121 Anomalie de fonctionnement Oui
23131 Défaut d'étanchéité Oui
23141 Contrôle impossible Non
Visibilité
PARE-BRISE
31111 Mauvais état Non
31112 Fissure et/ou visibilité insuffisante Oui
31121 Mauvaise fixation Non
31131 Absence Oui
AUTRE VITRAGE
31211 Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) Non
31221 Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) Non
31231 Absence (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.) Non
RETROVISEUR
32111 Visibilité insuffisante (D, C, G) Oui
32121 Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G) Oui
32131 Absence (D, C, G) Oui
COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
32211 Non fonctionnement (D.G.) Non
ESSUIE-GLACE AV
33111 Mauvais état Non
33121 Absence ou non fonctionnement Oui
LAVE-GLACE AV
33211 Non fonctionnement Non
SYSTEME DE DESEMBUAGE
33311 Anomalie de fonctionnement Non
Eclairage, Signalisation
FEU DE CROISEMENT
41111 Réglage trop bas (D.G.) Non
41112 Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.) Oui
41113 Réglage anormalement bas (D, G) Oui
FEU ANTIBROUILLARD AV
41211 Réglage trop haut (D.G.) Non
FEU DE CROISEMENT
42111 Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) Oui
42112 Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) Non
42113 Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) Oui
42121 Anomalie de fonctionnement (D.G.) Oui
42131 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) Oui
FEU DE ROUTE
42211 Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) Oui
42212 Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) Non
42213 Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.) Oui
42221 Anomalie de fonctionnement (D.G.) Oui
42231 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) Oui
42311 Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) Non
42312 Absence ou mauvais état (D.G.) Non
42321 Anomalie de fonctionnement (D.G.) Non
42331 Mauvaise fixation (D.G.) Non
FEU ADDITIONNEL
42411 Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.) Non
42412 Absence ou mauvais état (D.G.) Non
42421 Anomalie de fonctionnement (D.G.) Non
42431 Mauvaise fixation (D.G.) Non
FEU DE POSITION
43111 Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43112 Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
43113 Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43121 Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43131 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
CATADIOPTRE AR
431011 Couleur de signalisation modifiée (D.G.) Oui
431012 Détérioration mineure (D.G.) Non
431013 Absence ou détérioration importante (D.G.) Oui
431021 Mauvaise fixation (D.G.) Oui
CATADIOPTRE LATERAL (véhicule de plus de 6 mètres)
431111 Couleur de signalisation modifiée (D.G.) Oui
431112 Détérioration mineure (D.G.) Non
431113 Absence ou détérioration importante (D.G.) Oui
431121 Mauvaise fixation (D.G.) Oui
TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (en l'absence de feux de détresse)
431211 Mauvais état Non
431221 Absence Non
431222 Contrôle impossible Non
FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs)
43211 Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43212 Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
43213 Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43221 Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
43231 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
SIGNAL DE DETRESSE
43311 Anomalie de fonctionnement ou absence de commande Oui
FEU STOP
43411 Couleur de signalisation modifiée (D.G.) Oui
43412 Détérioration mineure (D.G.) Non
43413 Absence ou détérioration importante (D.G.) Oui
43421 Anomalie de fonctionnement (D.G.) Oui
43431 Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.) Oui
TROISIEME FEU-STOP
43511 Couleur de signalisation modifiée Oui
43512 Détérioration mineure Non
43513 Absence ou détérioration importante Oui
43521 Anomalie de fonctionnement Oui
43531 Anomalie de fixation ou de positionnement Oui
FEU DE PLAQUE AR
43611 Couleur de signalisation modifiée Oui
43612 Détérioration mineure Non
43613 Détérioration importante Oui
43621 Eclairage partiel de la plaque Non
43622 Absence d’éclairage de la plaque Oui
43631 Mauvaise fixation Oui
FEU DE BROUILLARD AR
43711 Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée Non
43721 Anomalie de fonctionnement Non
43731 Mauvaise fixation Non
43741 Absence ou non fonctionnement du feu gauche Non
FEU DE RECUL
43811 Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée Non
43821 Anomalie de fonctionnement Non
43831 Absence ou mauvaise fixation Non
FEU DE GABARIT
43911 Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,) Non
43921 Anomalie de fonctionnement (AV, AR,) Non
43931 Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,) Non
TEMOIN DE FEUX DE ROUTE
44111 Non fonctionnement Non
TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE
44211 Non fonctionnement Non
TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR
44311 Non fonctionnement Non
COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION
44411 Détérioration et/ou mauvaise fixation Non
TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION
44511 Absence ou non fonctionnement Non
FAISCEAU ELECTRIQUE
44611 Mauvais état Non
44621 Mauvaise fixation Non
Liaison au sol
SUSPENSION
51111 Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
51112 Dissymétrie importante (AV. AR.) Non
RESSORT, BARRE DE TORSION (y compris ancrages)
52111 Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
52121 Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
52131 Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
AMORTISSEUR (y compris ancrages)
52211 Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
52212 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
52213 Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
52221 Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
52231 Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
52241 Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
52242 Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
ROULEMENT DE ROUE
52311 Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
52321 Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages)
52411 Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) Non
52412 Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) Oui
52413 Corrosion importante (D, G) Non
52414 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G) Oui
52415 Déformation importante (D, G) Oui
52416 Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) Non
52421 Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G) Non
DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages)
52511 Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) Non
52512 Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) Oui
52513 Corrosion importante (D, G) Non
52514 Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G) Oui
52515 Déformation importante (D, G) Oui
52516 Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) Non
52521 Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C) Non
BARRE STABILISATRICE (y compris ancrages)
52611 Déformation importante (AV, AR.) Non
52612 Fissure, cassure (AV, AR.) Oui
52621 Mauvaise fixation/liaison (Y compris silent-blocs et/ou articulations) (AV, AR.) Non
CIRCUIT DE SUSPENSION (y compris accumulateurs)
52711 Mauvais état (AV, AR, C.) Non
52721 Mauvaise fixation (AV, AR, C.) Non
52731 Fuite (AV, AR, C.) Oui
52741 Contrôle impossible (AV, AR, C.) Non
ESSIEU RIGIDE (y compris ancrages)
52811 Corrosion importante (AV, AR) Non
52812 Déformation importante (AV, AR.) Oui
52813 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR) Oui
ROUE
53111 Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
53121 Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
53122 Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
53131 Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
53141 Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
53142 Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
52821 Mauvaise fixation (AV, AR.) Non
PNEUMATIQUE
53211 Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
53212 Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
53213 Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
53214 Usure importante et/ou différence importante d’usure sur l’essieu (AVD. AVG. ARD. ARG) Oui
53221 Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
53222 Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
53223 Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
53224 Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
53225 Structures et/ou catégories d’utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.) Oui
Structure, Carrosserie
LONGERON, BRANCARD
61111 Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61112 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61113 Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61114 Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61121 Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61131 Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
TRAVERSE
61211 Corrosion (AV. AR. C) Non
61212 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.) Non
61213 Déformation mineure (AV. AR. C.) Non
61214 Déformation importante (AV. AR. C.) Non
61221 Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.) Non
61231 Contrôle impossible (AV. AR. C.) Non
PLANCHER
61311 Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61312 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61313 Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61314 Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61321 Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61331 Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG). Non
BERCEAU
61411 Corrosion (AV. AR) Non
61412 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.) Non
61413 Déformation mineure (AV. AR.) Non
61414 Déformation importante (AV. AR.) Non
61421 Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.) Non
61431 Contrôle impossible (AV. AR.) Non
PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR.
61511 Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61512 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61513 Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61514 Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61521 Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
61531 Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
BAS DE CAISSE, PIED MILIEU
61611 Corrosion (D. G.) Non
61612 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.) Non
61613 Déformation mineure (D. G.) Non
61614 Déformation importante (D. G) Non
61621 Mauvaise fixation/liaison (D. G.) Non
61631 Contrôle impossible (D. G.) Non
INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
61711 Corrosion multiple Non
61712 Corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple Non
61721 Contrôle impossible Non
PORTE LATERALE
62111 Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
62112 Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
62121 Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
62122 Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
62131 Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
PORTE AR, HAYON
62211 Détérioration importante Non
62212 Partie saillante Oui
62221 Mauvais fonctionnement Non
62222 Ouverture impossible et/ou intempestive Oui
62231 Mauvais état des ancrages Non
CAPOT
62311 Détérioration importante (AV. AR.) Non
62312 Partie saillante (AV. AR.) Oui
62321 Mauvais fonctionnement (AV. AR.) Non
62322 Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.) Oui
62331 Mauvais état des ancrages (AV. AR.) Non
AILE
62411 Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
62412 Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
62421 Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
PARE-CHOCS, BOUCLIER
62511 Détérioration importante (AV. AR.) Non
62512 Partie saillante (AV. AR.) Oui
62521 Mauvaise fixation (AV. AR.) Non
PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR
62611 Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG) Non
CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS
62711 Corrosion Non
62712 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure Non
62713 Déformation mineure Non
62714 Déformation importante Non
62721 Mauvaise fixation/liaison Non
SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (sauf AILES et OUVRANTS)
62811 Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
62812 Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
62813 Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
62814 Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATERALE
62911 Détérioration importante et/ou mauvaise fixation/liaison Non
Equipements
SIEGE
71111 Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
71121 Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
71131 Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
71132 Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
CEINTURE
71211 Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
71221 Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
71231 Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
71232 Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Oui
71233 Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
Avertisseur sonore et sa commande
72111 Non fonctionnement Oui
72121 Mauvaise fixation Non
BATTERIE
72211 Détérioration Non
72221 Mauvaise fixation Non
72231 Contrôle impossible Non
SUPPORT ROUE DE SECOURS
72311 Mauvaise fixation Non
DISPOSITIF D'ATTELAGE
72411 Anomalie de fixation et/ou détérioration importante Non
DISPOSITIF ANTIVOL
72511 Détérioration Non
72512 Détérioration importante Oui
INDICATEUR DE VITESSE
72611 Mauvais état Non
COUSSIN GONFLABLE
73111 Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé Non
Organes mécaniques
MOTEUR
81111 Mauvaise fixation Non
81121 Défaut d'étanchéité Non
81131 Contrôle impossible Non
BOITE
81211 Mauvaise fixation Non
81221 Défaut d'étanchéité Non
81231 Contrôle impossible Non
PONT, BOITE DE TRANSFERT
81311 Mauvaise fixation (AV. AR., C) Non
81321 Défaut d'étanchéité (AV. AR., C) Non
81331 Contrôle impossible (AV. AR., C) Non
TRANSMISSION (y compris accouplements)
81411 Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
81412 Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
81421 Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
81431 Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
81441 Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) Non
CIRCUIT DE CARBURANT
82111 Mauvais état (AV. AR.) Non
82121 Mauvaise fixation (AV. AR.) Non
82131 Fuite (AV. AR.) Oui
82141 Contrôle impossible (AV. AR.) Oui
RESERVOIR DE CARBURANT
82211 Mauvais état Non
82221 Mauvaise fixation Oui
82231 Défaut d'étanchéité Oui
82241 Contrôle impossible Oui
CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION
82311 Fuite Oui
POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT
82411 Fuite Oui
82421 Mauvaise fixation Non
BATTERIES DE TRACTION
82511 Mauvais état du coffre à batterie Non
82521 Mauvaise fixation Oui
82531 Défaut d'étanchéité Oui
COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT
83111 Détérioration importante Non
83121 Mauvaise fixation Non
83131 Fuite importante Oui
CANALISATION D'ECHAPPEMENT
83211 Détérioration importante (AV. AR.) Non
83221 Mauvaise fixation (AV. AR.) Oui
83231 Fuite importante (AV. AR.) Oui
SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT
83311 Détérioration importante (AV. AR. C.) Non
83321 Mauvaise fixation (AV. AR. C.) Oui
83331 Fuite importante (AV. AR. C.) Oui
83341 Absence du silencieux ou de l’embout Oui
Pollution, Niveau sonore
TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT
91111 Teneur en CO excessive Oui
91112 Valeur du lambda excessive ou insuffisante Oui
91121 Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) Oui
91122 Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation) Oui
91123 Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) Oui
91124 Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) Oui
91125 Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) Oui
91126 Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) Oui
91127 Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) Oui
91128 Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement Non
OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT
91211 Excessive ou mesures instables Oui
91221 Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) Oui
91222 Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect) Oui
91223 Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) Oui
91224 Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) Oui
91225 Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) Oui
91226 Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) Oui
91227 Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) Oui
91228 Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement Non
BRUIT MOTEUR
92111 Excessif Non
DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)
93111 Témoin allumé Non
93112 Anomalie de fonctionnement Non
93113 Essai non réalisé Non
93114 Connexion sur véhicule détériorée Non
93115 Contrôle impossible Non
source UTAC-OTC
PLAQUE CONSTRUCTEUR
02131 Absence Non
02231 Absence Oui
CONDITIONS D’ESSAI
ENERGIE MOTEUR
PLAQUE DE TARE
CARROSSERIE
freinage
FREIN DE SERVICE
FREIN DE SECOURS
RESERVOIR(S)
FLEXIBLE DE FREIN
DISQUE DE FREIN
TAMBOUR DE FREIN
PLAQUETTE DE FREIN
16121 Fuite Oui
17111 Allumé Non
17311 Allumé Non
17411 Allumé Non
Direction
ANGLES, RIPAGE AV
VOLANT DE DIRECTION
RELAIS DE DIRECTION
Visibilité
PARE-BRISE
31131 Absence Oui
AUTRE VITRAGE
RETROVISEUR
ESSUIE-GLACE AV
LAVE-GLACE AV
FEU DE CROISEMENT
FEU DE CROISEMENT
FEU DE ROUTE
FEU ADDITIONNEL
FEU DE POSITION
CATADIOPTRE AR
431221 Absence Non
SIGNAL DE DETRESSE
FEU STOP
TROISIEME FEU-STOP
FEU DE PLAQUE AR
FEU DE RECUL
FEU DE GABARIT
FAISCEAU ELECTRIQUE
Liaison au sol
SUSPENSION
ROULEMENT DE ROUE
ROUE
PNEUMATIQUE
LONGERON, BRANCARD
TRAVERSE
PLANCHER
BERCEAU
PORTE LATERALE
PORTE AR, HAYON
CAPOT
AILE
62711 Corrosion Non
Equipements
SIEGE
CEINTURE
BATTERIE
DISPOSITIF ANTIVOL
COUSSIN GONFLABLE
Organes mécaniques
MOTEUR
BOITE
82311 Fuite Oui
82411 Fuite Oui
BRUIT MOTEUR
92111 Excessif Non
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 01.11.13 21:06, édité 1 fois (Raison : La politesse est le minimum de respect que l'on peut offrir!!!merci de dire bonjour à l'avenir!)
abarth- Membre expert
Re: liste des différents points contrôle technique
Merci abarth pour toutes ces précisions sa va bien nous servir
cbass3009- Membre spécialiste
de rien oui exact cbass une liste forte utile en vue d'une préparation CT
désolé dimi j'oublierais pas la prochaine fois
salut!
il n'y a pas mort d'homme poto... ne t'inquiètes pas, je fais juste mon taf de modo!
et ton listing est également disponible sur plaquette cartonnée en simple demande à ton contrôleur technique!
je crois même que c'est aussi listé à l'arrière de la pochette carton qui contient le rapport de ton CT quand tu l'as passé...
mais c'est une excellente idée que d'avoir posté ça sur le fofo l'ami!
oui exact est cela et normal que tu fasse un petit rappel dessus
oui il me semble aussi au dos de la pochette mais je crois que tu n'as pas d'indication si en contre visite ou non
ah ça je ne le savais pas qu'on pouvais obtenir le listing chez son contrôleur merci pour l'info
de rien c'est avec plaisir est comme on se pose toujours la question est ce que cela va passé ou pas et bien maintenant plus d'excuse
» controle technique
» CONTROLE TECHNIQUE D'UN TDS
» LE CONTROLE TECHNIQUE
» Le contrôle technique et sa fiabilité
» Contrôle technique jantes 18''?
