Elle mange du pneu !
+4
b5m2w5
Boulou
8 participants
Salut tous !
Voila c'est assez simple ma voiture use ses pneu de maniere anormal. En effet la bande de roulement est encore bonne mais les flanc sont completement bouffer et les temoins d'usure sont à jour ! bref 4 pneu a changer.
En revanche, Fred-lo ma montrer mon silent bloc HS. Es ce que le fait d'avoir un silent bloc de mort peut influer sur les pneus de la voiture ?
Boulou- Membre accroc
Re: Elle mange du pneu !
Regarde ta pression, c'est une usure style sous gonflage.
Ensuite change tes silenblocs et hopun para
Scud a écrit:Regarde ta pression, c'est une usure style sous gonflage.
la pression est bonne. Je l'ai toujours faite 2 fois par moi et legerement surgonflé
Hello...
Un silentbloc, oui peut influer sur l'usure... mais les 4
As tu la même taille partout ? (je pense que oui...) Parce que hormis une géo à l'avant pour les pneus avant... à l’arrière que ça mange de cette façon , hormis la conduite, ou une taille de pneus différente avant/arrière... je ne vois pas... (du moins si tout est d'origine...)
peut y avoir une usure des silent bloc arrière de barre stab
c ce que j ai eue d ailleur doit les changer d ici peut
et sa use les pneu anormalement a l arriere a l avant faut verifier le train si tout est ok
b5m2w5- Membre spécialiste
Elle est rabaissée ta 5?
Oui j'ai la meme taille de pneu partout et elle n'est pas rabaissé. Le para est a revoir, le volant droit ne l'enmenne pas droit lol ! En effet elle devis legerement.
J'ai une conduite tout a fait normal, voir meme academique.
Boulou a écrit:J'ai une conduite tout a fait normal, voir même académique.
Bon alors, c'est pas la conduite (Question bateau, je sais, mais "j'attaque fort dans les ronds points, et je comprends pas, je mange du pneu..." j'ai déjà connu )
Si elle ne file pas droit (volant droit) c'est un géométrie à faire (aprés remplacement du silentbloc...)
Au passage, avant la géo, vérifie, si tu n'as pas un jeu quelque part, ou un silentbloc en fin de vie
Elle ne "Flote" pas trop de l’arrière ?
moi meme qui suit rabaissé ne donne pas d'effet nocif pour les pneus mdrrr, usure normale des pneumatiques pas + qu'en hauteur normale, donc faut voir du coté des silenblocs avant et arriere.
+1 tout le monde!
+1 tout le monde!
j'avais une cli* avant je suis allé jusqu'a détruire totalement un pneu qui avait les extérieurs tout bouffés a cause de trop de glissade dans les virages et trop de surgonflage.
la avec ma 5 j'ai une ouverture de 10m/km et pourtant les pneus ne sont pas usés asymétriquement.
lightness1024- Newbie
une tof d'un pneu usé serait la bienvenue
est ce que ce n'est pas un réglage de pincement ou carrossage ???
etalon525- Membre habitué
et cette histoire de pneus bouffés?
t'as trouvé d'ou sa venait?
» Jantes et pneu
» quel différence sur les taille des pneu
» changer ma taille de pneu
» avis sur pneu hiver
