Besoin d'avis sur deux model de jante
+4
FRED BZH
micka33500
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Besoin d'avis sur deux model de jante
celle de Rott sont celles qui sont montées sur la 540i ac schnitzer e34 ( les memes sur e39) alors que les autres sont sur les 525i ou 530/535i ac schnitzer à ma connaissance.
Salut tous le monde, bon sayé je vais cherché mes jantes demain matin je suis impatience
micka33500- Membre habitué
Et voila les jantes sont dans mon garage et attende plus que 4 pneu neufs
Et j'aurai voulu savoir quel taille de pneu mettre soit 235/40/17 ou 235/45/17 ???
235/45 R 17 devant et derriere tu peux mettre pareil ou 245/45R17
Ta pris lesquelles ducoup??
Les jantes m5 e39. Elle ressemble au jante de la m5 e34 evo
Ah ok , balance des photos
nico44- Membre expert
Et voila les jantes
Malheureusement je peux pas encore les monter car les 5 pneu sont HS
cool superbe
nickel ça ,elles n'ont pas l'air abimées !
pas besoin de repeindre !
Juste la 5 roue, la peinture s'écaille. Mais les autres sont nikel.
J'ai egalement ces jantes de M5 e39.
Elles vont tres bien sur e34 a condition de les monter avec des bagues de centrage (sinon elles seront excentrees et ca tremblera tellement que votre boitier de direction n'y survivra pas longtemps !)
les tailles des pneus sur ces jantes c'est du 235/45/17 pour l'avant et du 255/40/17 pour l'arriere ! (les jantes arrieres sont en 9x17, les avants sont en 8x17).
si toutes les roues sont identiques ce n'est pas normal !
pour bien se comprendre il faut parler le meme langage:
- les bagues de centrage servent a monter des jantes sur un moyeu dont le support est plus petit que leur trou central. et ne doivent pas etre confondus avec
- les "cales" ou elargisseurs de voie qui servent a augmenter l'entraxe pour permettre le montage de jantes qui toucheraient sur l'interieur autrement ( par manque d'ET justement )
» Besoin de conseils: j'en prends deux ou 4 pneus ?
» Model 530 V8
» jante e39 sur e34
» jante tole
» jante a déport
» Model 530 V8
» jante e39 sur e34
» jante tole
» jante a déport
Page 3 sur 3
