cherche les fils de fermeture centraliser
bonsoir voila je vien ici parce que je voudrais installer une alarme avec le bip et jaimerai savoir le ou les fils a recuperai pour que les portes puisse se refermer et si possible aussi les contact de portes merci beaucoup
asco93- Newbie
Re: cherche les fils de fermeture centraliser
il y a perssone pour maider?
asco93- Newbie
bon pour information si quelqu'un cherche moi jai trouver
Commande d’ouverture fermeture :
Ces fils sont à Raccorder au :
module de base broche X255 (sous siège arrière prise jaune connecteur 26 broches X255) alvéole 7 fil Blanc/rouge/jaune (WS/RT/GE) pour la fermeture,
Et
module de base broche X255 (sous siège arrière prise jaune connecteur 26 broches X255) alvéole 16 fil bleu/rouge/jaune (Bl/RT/GE) pour l’ouverture
NB:
Bleu/rouge/jaune
veut dire: fil bleu avec rayures rouge et points jaunes
Et
NB:
Bleu/rouge/jaune
asco93- Newbie
Merci pour ces infos car je dois bientôt monter mon alarme sur ma caisse!
La commande d'ouverture et de fermeture des vitres est une commande positive ou négative?
Pourrais-ton me donner le fil qui fait le pack confort, celui qui ferme les vitres et le toit ouvrant.
Merci d'avance
Merci d'avance
Sephiroth- Membre accroc
desoler de pas avoir vue ton post avant .
car ta reponse etait juste ici =
https://passion-e34.forumactif.com/t1782-refaire-centralisation-a-distance
mahch- Membre expert
J'ai sur ma caisse, une position à la clé du côté chauffeur qui me permet d'avoir le pack confort, en insistant à la clé, les vitres se referment et ensuite le toit ouvrant. Quel est le fil qui fait cette commande pour pouvoir l'utiliser sur mon alarme.
merci pour ta réponsse dsl je n'avait plus internet jai fait se que tu ma dit sa marche nikel ^^ maintenant le souci c'est quel se met en alarme meme quand je desactive avec les bips il me faudrais l'emplacement pour connecté le fil du contact de porte pour que la central puisse savoir que une porte a etait ouverte sur mon plans c'est marqué "side door switch"
asco93- Newbie
perssone pour m'aider?
asco93- Newbie
J'aimerais bien pouvoir t'aider poto mais va falloir être un peu plus clair dans ce que tu recherche comme cable.
Smitchb- Membre accroc
et bien je cherche le fil du contact de porte pour la lumiere
asco93- Newbie
Alors dans ton verrou de porte ( la partie sur la carrosserie) tu as un interrupteur de porte ouverte ou fermée, si tu enlèves le cache de ceinture de sécurité tu dois pouvoir récupérer le cable derrière qui est un cable de mise à la masse quand la porte est ouverte.
Le cable devrait être marron gris avec des taches jaunes.
» centraliser et sapin de noel tableau de bord
» fils qui pandouille
» Par où descendent les fils du plafonnier central avant.
» Fermeture centralisée
» Fermeture centralisée télécommande
