refaire centralisation a distance
bon voila je m'explique je voudrais tous simplement pouvoir fermer ma voiture a distance le hic c'est que ma télécommande est pas en très bonne état et plus de pile a l'intérieur et pas de réf pour en racheter pour savoir si celle ci est encore en état bmw près de chez moi sont des bougre et on jamais plus me dire la réf de celle ci donc voila et l'ancien proprio de la voiture a bidouiller je sais pas quoi sur la centralisation car trous dans le ciel de toit près la lupiotte infrarouge voila en espérant avoir été clair merci d'avance de votre aide
nounours7251- Membre habitué
Re: refaire centralisation a distance
bonjour , moi sur mon ex e34 et mon opel j'ai mis ça est c'est nickel
il y a meme un tuto sur darkyver
http://www.olympioelectronics.com/telecommande-universelle-centralisation-standard-p-32.html
mahch- Membre expert
Elle ont de la gueule sa coute combien un kit comme sa ?
38 euros avec les frais d'envois
Avec les deux clef et tout
oui tout sauf que ta les clefs brute (c'est marquer)
Oui après faut les faire faire ! j'ai vu tkt !
oki merci des renseignement et c'est galère ou pas a monté ce système la ??????
non c'est simple il ne faut juste pas s'énerver , regarde
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-358-358-montage-d-une-commande-a-distance-universelle-sur-e34.html
pas besoin de diodes
et je voulais savoir tu les a commander chez eux le système ou pas si oui sont il rapide en livraison
mahch a écrit:pas besoin de diodes
Si tu met des diodes, c'est mieux pour l'électronique... cela évite les retours accidentels
nounours7251 a écrit:et je voulais savoir tu les a commander chez eux le système ou pas si oui sont il rapide en livraison
oui j'ai ceux et très rapide le troisième jours tu la
No-one-is a écrit:Si tu met des diodes, c'est mieux pour l'électronique... cela évite les retours accidentels
je l'ai est jamais mit
Dernière édition par Fazeman le 06.01.11 23:08, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Elles ne sont utiles que par sécurité du montage, mais en rien pour le fonctionnement... cela évite des retours accidentels dans le circuit... Elles font office de "fusible" en quelques sortes...
Et un montage sans "fusible" fonctionne... mais en cas de soucis, c'est l'électronique qui en prends un coups, pas le fusible qui est prévu pour
sur le tuto de darkgyver il dit que les modèles concernés sont les E34 avec ZKE comment pour savoir si j'ai bien le ZKE sur ma 524
et pour info ca fait quoi de les mettre ou pas
mahch a écrit:je l'ai est jamais mit
pour le boitier tu compare avec darkyver
passe faire un tour ICI
A de très rares exceptions, toutes les e34 ont des ZKE...
De ne pas mettre de diodes dans le montage, ne changera pas le fonctionnement.
Mais comme tout ce qui est électronique, c'est parfois fragile.
Certains composants, comme des condensateurs, ou autres microprocesseurs, n'aiment pas les "erreurs". J'entends par erreur, des chocs électriques, comme de l'électricité statique. Parfois, même infime...
Ils sont présent dans le montage que dans le but d'une protection du module de commande électronique, ni plus ni moins. Les diodes, évitent les retours sur le circuit d'alimentation de l'électronique. Je le rappelle, ne pas en mettre, ne changera rien au fonctionnement final. C'est juste une protection afin, qu'en cas de léger soucis" cela ne grille pas, ou ne déprogramme pas le module
je crois que minous n'a pas de ZKE de memoire
minous et Scud...
D'après ce que j'ai pu comprendre, les ZVM monté sur e36 l'on été aussi sur certaines dernières? Allemandes? e34...
Pourquoi moi, j'ai rien fais
Oui, à priori certaines allemandes sont montées avec une ZVM, comme la mienne
Je me souviens juste d'une nuit blanche (de plus ) à essayée de comprendre les schémas que j'ai en anglais/allemand....
Ah je m'en souviens, le mal de crane aussi d'ailleurs
Shéma que j'ai récupéré
je vérifierais sous ma banquette en tout cas la commande est passé pour ma part plus cas attendre le précieux colis pour attaquer le montage durant mes vacances
Si jamais tu pense avoir des soucis, demande ici mais il n'y as pas de raisons... je crois que même les notices sont bien faites
bon voila le kit de commande a distance est bien arriver et bien installer sans complication
malheureusement le serrurier qui fait les clefs minute ma foiré un insert et le deuxième est limite il croche un peu bien pour un serrurier de métier
ta vue poto c'est du rapide , mais moi les clefs pour mettre dans la serrure je ne l'ai fait pas .
chez moi c'est 20 euros
» Clé centralisation
» refaire bas de caisse
» Defaut de centralisation
» centralisation
» centralisation
» centralisation
» centralisation
