eclairage de commande de clim
Hello !
Lorsque le bloc de commande de chauffage et ventilation ne s'éclaire plus (phares allumés) c'est que l'ampoule derrière est grillée je pense et cela doit etre la meme que celle du cendrier.
Comment y accède-t-on pour son remplacement ?
Je crains de tout abimer en forçant si je fais ça n'importe comment !
Merci a tous !
Merci a tous !
Alex33- Membre habitué
Re: eclairage de commande de clim
tu tire sur les bouton pour choisir la temperature (les 2 rod noir) il y a des vis derriere, et hop.
perso j'ai le meme soucis, et je tape un coup legers sur le coté droit de la console (donc coté passagers) et sa s'allume, un leger faux contact certainement.
les faux contacts avec les ampoules d'instrumentation sont une maladie récurante sur les E30 et E34!
mais on les aiment tant pour leurs qualités que pour leurs défauts!
» commande chaufage clim
» commande clim auto
» Ou trouver ces micro ampoules d'éclairage des boutons de manettes de commande..
» Remplacement du joint spy de commande des vitesses.
» Bruit de vent dans la commande de chauffage
