commande clim auto
FdelO
satriani964
commande clim auto
salut les potos
Est il possible de mettre une commande de clim auto de e34/e32 a la place de la commande manuelle ???
A mon avis non,mais je prefer quand meme demander....
satriani964- Newbie
Re: commande clim auto
en fait j'ai un peu regarder sur le net,et il semble que cela est quasi impossible,car avec clim auto,tout est geré avec des volets electriques et non des cables...
tant pis....
tant pis....
satriani964- Newbie
Je t'assure que certaine E34 l'ont!!!! Vu sur les brochures de BMW de l'époque (je les ai!!!)
Oui,il y a bien des e34 qui l'on,c'est aussi sur ma notice d'utilisation,mais je pense trop compliqué et couteux a mettre en deuxieme monte....
satriani964- Newbie
Ca doit quand même pas être infaisable!!!!!!!!!
Faut juste voir le faisceau de connection de l'électrovanne!!!!!!!!!
Oui faisable mais faut tout changer, enfin je pense
A moins que le bloc clim soit le même et que ce soit juste les commandes a changer ainsi que l'électronique
Enfin compter pas sur moi pour tester, j'en veu pas de clim
Puis pas besoin par ici
FdelO a écrit:Je t'assure que certaine E34 l'ont!!!! Vu sur les brochures de BMW de l'époque (je les ai!!!)
Ma 530i a la clim auto disponible en option. Le bloc chauffage est bien différent sur les modèles équipés. Le bloc est équipé de plusieurs volets motorisés pour les différentes bouches et de plusieurs capteurs de température.
Il est impossible de changer juste le panneau par contre si tu es motivé, tu peux changer le bloc chauffage complet ! Ne pas oublier non plus de se procurer une IHKA... (gestion électronique de la clim logé au pied du tablier sous la tableau de bord avec le "sabre").
crazymac- Membre accroc
pour les infos Crazymac
avec FdelO, faut vraiment être très motivé
Perso, clim manuelle dans la tds et auto dans la 750IL!!! Ça me va parfaitement!
FdelO a écrit: Je sais que certaines E34 en sont équipés... M5 je crois!
pas que les M5, la mienne est équipée aussi, et c'est une TDS
volets électriques et aussi sonde de température d'habitacle
j'ai aussi sur mon touring de 95 d'ailleur faut que je me penche dessus j'ai que la vitesse a fond qui fonctionne lol vla la tempete dans la voiture
koinkoin- Membre acharné e34
Salut,a tous moi je vien d'acheté le systéme 30e,sur un 520i touring
bloc chauffage faisceau
combiné
l"aérateur centrale,comme il ya une prise (sonde) qui va avec,et je voulait savoir si les TD,TDS on les méme connectique que les essence ou si il y a des différence voila quelque photo merci pour vos reponse cdlt
bloc chauffage:
[img][/img]
combiné:[img][/img]
aérateur:[img][/img]
combiné
bloc chauffage:
[img][/img]
combiné:[img][/img]
karsten- Membre accroc
oui il y a des différences.
Tu as acheté un combiné entier d'une clim automatique......... et non manuelle... Peut être que le compresseur est différent... Si tu as le faisceau du combiné c'est bien? mais il faut que la voiture le reçoive avec le faisceau adéquat...
si c'est le même que ta voiture aucun problème entre les essence et les diesel mais vérifie les compresseurs quand même car ils n'ont pas du tout les mêmes poulies!!! plates pour les essence et creuses pour les diesel.
Salut Greg2410,oui j"ai tout le faisceaux du Bloc chauffage clim au boitier a raccord sous le volant,maintenant je vais vérifié,ce que tu ma dit au niveaux des prise,et a mon systéme de poulie,j'ai vu qui ya un menbre du fofo (Minous54) qui a pareille sur son TDS je me suis dit que sa monte sans probléme et que c"est précablé,on verra bien je vous tien au jus des que je les monté merci a vous
» eclairage de commande de clim
» commande chaufage clim
» Plus de clim :(
» Bruit de vent dans la commande de chauffage
» Plus de clim !
» Plus de clim :(
» Plus de clim !
