-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Photos d'une Pompe d'injection sur 524 td
Photos d'une Pompe d'injection sur 524 td Empty Photos d'une Pompe d'injection sur 524 td
Message par macsiu 11.03.12 17:34
Bonjour
Je cherche des photos de la PI sur une 524 td?
Quelqu'un aurait des photos d'une PI déposée(histoire de voir toutes les faces de la PI)??? J'ai identifié une fuite.
Merci
macsiu
macsiu
Photos d'une Pompe d'injection sur 524 td Empty Re: Photos d'une Pompe d'injection sur 524 td
Message par BENJAMIN 11.03.12 19:07
Salut je te met 2 photo si sa peu d'aider
si la fuite vient des tuyau qui sorte de la pompe et vont au injecteur du peux essayé de remettre un petit coup de clés
Photos d'une Pompe d'injection sur 524 td 52410
Photos d'une Pompe d'injection sur 524 td 524_210
BENJAMIN
BENJAMIN
Message par macsiu 11.03.12 19:17
Merci! Merci !
J'ai identifié la fuite sur ma pompe en mettant une petitte glace dessous, la fuite se situe sous la grosse pièce marron avec les 6 raccords, visible sur la photo.
Sous cette pièce marron il me semble avoir vu une plaque vissée avec deux vis, comme celle qui est sur la photo en couleur..
macsiu
macsiu
Message par BENJAMIN 11.03.12 19:27
si sa t'intéresse je met un lien avec des infos
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1255-1255-reparation-pompe-injection-bosch-r515-pour-m51.html
BENJAMIN
BENJAMIN
Message par macsiu 11.03.12 19:33
Est-ce que tu confirmes qu'il y a bien un couvercle en forme de losange sous la pièce marron avec les 6 raccords sur ma PI de 524 td?
macsiu
macsiu
Message par BENJAMIN 11.03.12 19:42
normalement oui
Photos d'une Pompe d'injection sur 524 td Rta_po10
BENJAMIN
BENJAMIN
Message par macsiu 11.03.12 19:47
Cool, y a plus qu'a déposer la pompe....
Ca c'est une autre affaire!
Je te remercie
macsiu
macsiu
