Fuite reservoir gasoil quand je fais le plein
Bonjour à tous !
Je viens de m’apercevoir que lorsque je fais la plein j'ai une fuite de gasoil au niveau de l'entrée du réservoir.
J'ai regardé vite fait sur le net à priori c'est un problème de durite de ventilation...
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Fuite reservoir gasoil quand je fais le plein
'lut,
j'ai exactement le même soucis depuis peu
Tu peu m'en dire plus sur cette durite
Voici ce que j'ai trouvé. C'est sur une e34, mais a priori ça touche d'autres BMW...
http://www.techniconnexion.com/t5718-e34-524-td-an-90-fuite-reservoir-de-gasoil
Tiens moi au jus si tu te lances dans la réparation !!! A mon avis ça pourrait interresser d'autres gens sur le forum...
Les potos faites vos recherches avec "DURITS" et "DURITES" car les deux orthographes sont bonnes
et n'oubliez pas que Google est votre ami
Alors Fazeman, as-tu eu le temps de regarder ton réservoir ?
Moi j'ai pas démonté, mais en regardant sous la voiture d'où pourrait venir la fuite avec les traces de mazout, je dirais que c'est la pièce n°2 qui est incriminée :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=16_0041&hg=16&fg=05
Mais à priori c'est galère pour y accéder...
a tu demonter ta pompe de gavage car j'ai un ami qui avait mal remonter la cienne donc fuite kan il fesai le plein
BENJAMIN- Membre acharné e34
Non je n'y ai pas touché.
Non pas eu le temps, j'ai traité une autre fuite dernièrement (changement de pompe injection)
pour ton lien je vais étudier ça
A priori un démontage partiel suffit (juste pour le faire descendre un peu), mais par contre en l'absence de pont ou de fosse c'est galère...
Moi la meme chose marive mais sa fuit plus (20L j'ai perdu en une journée.. Pour pas beaucoup de km.) Enfin bref je suis aller voir mon ami garagiste qui ma dit que sa pouvait aussi être les joints de la jauge a gasoil. Mon père ne cherche pas a comprendre aujourd'hui on tombe le réservoir et on le chge
Car sa suente de partout .
http://video.ak.fbcdn.net/cfs-ak-snc4/347940/290/10150386306489756_62735.mp4?oh=109a05d5ae28e7b12733a01c768c4308&oe=4EBCE400&__gda__=1321001984_caffb7c4de44b82a7a0e84d9291473d7 j'ai mis la vidéos de quand sa fuit au plein j'espère que le lien marche
» fuite de gasoil
» Probleme fuite gasoil et prise d'air
» Quel produit dans ce reservoir?
» 525 tds plein de mystère
