Demarreur HS
Demarreur HS
Bonjour à tous.
Je crois que mon demarreur à rendu l'âme : ma batterie est neuve et quand je tourne la clé de contact rien ne se passe... J'étais avec des potes quand je suis tombé en rade et mon moteur était chaud : 2m de poussette et elle est partie direct.
Je regarde sur internet pour en racheter un. J'ai du valeo ou du bosch, que me conseillez-vous ? C'est quoi en monte d'origine ?
Merci !!!
Merci !!!
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Demarreur HS
salut doc
moi je partirai sur du bosch
mais j'avais un magnéti qui a grillé peut etre d'origine donc il aurait bien vécu
j'ai mis un occase bosch
mais il a déjà raccrché au démarrage une fois
je crois que je vais faire l'effort d'en acheter un oeuf
a force de tirer sur des démarreurs pas fiables ça doit faire du mal ailleurs ?
tiens moi au jus 12 V maxi
etalon525- Membre habitué
Re: Demarreur HS
Yep, je vais mettre un bosch.
» démarreur
» Electricité pour les nuls:tester un démarreur de voiture.
» [résolu]changement du demarreur! probleme de ralenti plus de compte tour
