démontage d'une ligne de M30
Salut ,
qui a tomber une ligne de M30 ?
Je galère avec la mienne qui veu rien savoir , je bloque rien qu'au plus simple les 2 écrous du pot ar ma douille tourne autour de la vis et ma lisser l'écrou et le seconde veu rien savoir meme avec une clé plate a cliquet sa tourne dessus .
Alors j'ai acheté un jeu de lime pour sois limer un peu et passer une autre clé ou limer complet .
C'est du 13 sur toute la ligne ?
J'ai commencer par le collecteur mais le cliquet et tomber et plus moyen de le retrouver ( pourtant cache protec moteur viré )
j'ai meme passez un doigt magnétic mais trouve pas .
Re: démontage d'une ligne de M30
Souvent la dépose des lignes d'échappement demande la découpe pure et simple de leurs fixations surtout si elles sont d'origine et montés sans graisser au molybdéne les pas de vis.
Alors ne te prend pas la tête,tire une rallonge de ton appart ou de ta cave et découpe moi tout ça.
Tu peux aussi essayer avec un "casse-écrou" mais il faut en trouver un de bonne qualité.
la rallonge on laisse tomber j'ai pas 100m a tirer , a pas c*n le coupe boulon
Avec une bonne lame de scie à métaux,ils ne vont pas faire les malins longtemps ces putains d'écrous.
c'est ce que j'avai fai pour les écrou des supports de silent bloc de barre stab av mais c'est long
j'ai trouver sa mais je comprends pas trop le pas de batterie fournis ,
sa veu dire quoi ? si on na pas de batterie elle charge pas ?
salut ,
alors ligne démonté ,
le silencieux ar jy suis allé a la lime et la 2e vis au tournevis et marteau .
J'ai coupé les silent bloc au kutter , c'est plus au niveau de l'intermédiaire que j'ai galèré a bloquer le filetage d'un coté et dévisser de l'autre ,
enfin sa viens ( non de diou que c'ets lourd ) .
Je démonte le collecteur et la pate de fixation de la ligne au niveau de la boite et lève la voiture en penssant que je pouvvai sortir la ligne restatnte comme sa mais non ,
donc faus que je démonte le reste ou alors je pensse scier .
Un gas ma annoncé que les flics sont venu voir la bm démonté hier et on écris des trucs ( donc je pensse que jvai etre pruné) y a des caisse qui reste la des années et moi on me fais ch*er lol .
Donc je pensse pas démonter la bv et pont comme je voulais et qule risque de vite partir ( je vais contacté les gas qui enlève les épaves sur le boncoin gratos ) .
voila sortis ( j'ai démonté le pc ar pour plus de facilité )
voila le collecteur sortis de son logement
voila la descente
voila la descente
» Ancienne ligne et ma "nouvelle" ligne
» ligne d'échappement
» nouvelle ligne
» Diametre ligne tds
» Diamétre ligne d'échappement.
» nouvelle ligne
