ceinture de sécurité
bonsoir,
est- ce que c'est compliqué de changer les ceintures de sécurité avant sur ma 525 tds touring?
merci par avance
salutations
merci par avance
salutations
faje21- Newbie
Re: ceinture de sécurité
Désolé,je ne peux pas t'aider sur ce démontage mais ce que je peux te conseiller c'est que si tu récupére des ceintures d'occas',il faut que tu prenne soin de les dérouler lorsqu'elles sont encore sur la voiture et que tu dois faire un noeud avec la ceinture,ce qui l'empêchera de s'enrouler car ensuite tu vas bien galérer pour les installer car les ceintures sont bloqués lorsqu'elles ne sont pas parfaitement d'aplomb (il y a un systéme de bille qui bloque l'enrouleur).
oui fait un noeud sinon ce n est pas complique du tout je l ai fait sur mon tdss1racing a écrit:Désolé,je ne peux pas t'aider sur ce démontage mais ce que je peux te conseiller c'est que si tu récupére des ceintures d'occas',il faut que tu prenne soin de les dérouler lorsqu'elles sont encore sur la voiture et que tu dois faire un noeud avec la ceinture,ce qui l'empêchera de s'enrouler car ensuite tu vas bien galérer pour les installer car les ceintures sont bloqués lorsqu'elles ne sont pas parfaitement d'aplomb (il y a un systéme de bille qui bloque l'enrouleur).
C'est on ne peu plus simple (surtout à l'avant)
Si jamais ils sont déjà enroulé... tu les place à leur place d'origine.... et tu le déroulent sans problème (si tu n'as pas fait de nœud...)
Dans les grandes lignes :
- Avance le siége à fond (pour la place)
- dépose la garniture ou se trouve la ceinture
- Clé torx femelle (à défaut une douille de 10 passe bien)
- tu dépose la fixation sur le siège, tu sort le tout de la garniture
- la fixation haute sur le montant (du 13 ou du 17, je ne sais plus...)
- le passage mi course du montant (c'est du 8 )
- l'enrouleur de ceinture dans le bas du montant....
Tu repose le tout dans l'autre sens... en faisant attention au moment de remettre la garniture au niveau du réglage en hauteur de la ceinture...
bon courage
bon courage
bonsoir,
merci pour toutes ces explications
salutations
salutations
faje21- Newbie
» Comment démonter attache ceinture sécurité conducteur
» [résolu]securite enfant
» moteur en sécurité
» fixation du cable reglage de ceinture avant
» Problème de mise en sécurité de ma titine?
