Quel produit dans ce reservoir?
Salut les potos quel type de produit met on dans ce reservoir?c'est relié à la boite de vitesse.
D'avance merci,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Quel produit dans ce reservoir?
STOP , il n'est pas relié à la boite.
C'est le bocal d'huile de direction assistée
Donc tu peux lui mettre de l'huile de DA ou de l'huile de BA.
j'ai un gros doute la scud c'est un liquide transparent qu'il y avait dedans.
Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, sur ce point je te fais confiance, mais je te garantis que c'est le bocal de DA.
Voici le Lien vers l'EOM
à quoi est raccordé dans ce cas la durite qui arrive sur la boite?
Boitoto ou boite méca
Que ce soit sur boitoto ou boite méca, il n'y a aucun reservoir de prévu.
Le niveau se fait directement dans les boites.
Pour le liquide du systéme d'embrayage, il est directement pris sur le bocal de DOT4 du systéme de freinage.
Ok merci pour c'est précision scud
Pas de quoi
dans ton bocal c'est l'ATF que tu mets c'est marqué de dessus
traduction d'ATF svp?
type d'huile pour ta direction assistée, moi je prends chez IGOL ATF -D2
je te dis çà car sur ta photo de ton bouchon c'est marqué ATF OIL ONLY donc seulement huile ATF voilà poto
» Quel huile moteur ?
» quel autoradio dans vos e34?
» Quel matériel musical dans votre E34
» Fuite reservoir gasoil quand je fais le plein
» Quel quantitée de peinture ?
