Probleme de raclement, je pense savoir mais pas sûr
Salut les potos !
J'ai un problème de raclement, de mémoire ça me l'a déjà fait l'année dernière ! A la même époque !
Je pense avoir mis le doigt sur le pb, ne serait-ce pas :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=34_0025&hg=34&fg=07
= pièce n°4
ou bien
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=34_0395&hg=34&fg=10
= pièce n° 13;
de mémoire l'année dernière un pote à retordu vite fait une bout de tôle qui venait râcler et comme je peux pas rouler comme ça (dangereux ?) je voulais en savoir un peu plus...
les amis !
= pièce n°4
ou bien
= pièce n° 13;
les amis !
007- Membre accroc
Re: Probleme de raclement, je pense savoir mais pas sûr
pour être sur que ces une de ces pièces lève la voiture et fait tourner a la main tes roue tu en sera sur au moins , j ai eue le même soucis au début de l achat de ma 5 c était bien la tôle qui était plier je l est redresser un peut puis changer par la suite car même en la pliant un peut les rivets qui la tienne avait sauter donc quand je tourner ou dans les virage soutenue sa toucher le disque avant
b5m2w5- Membre spécialiste
Pour vraiment cibler quelle roue fait ce bruit,léve ton e34,pose un côté sur chandelle et fait tourner la roue à la main en écoutant d'où vient le
C'est peut-être aussi le systéme de frein à main qui ne revient pas complétement ce qui fait que les plaquettes frottent toujours sur le disque.
Aprés un long trajet,pose ta main sur ta jante pour tester sa température,si elle est trés chaude,ce sont les freins.
Tests à effectuer à la main pour trouver le pb!!!
Merci les potos de vos conseils, je teste ça dès que possible et vous tiendrai au courant !
007- Membre accroc
» Problème de centralisation je pense
» Demande Avis jantes , mais pas pour une bmw
» 525 tds ne veut plus rien savoir
» Comment savoir si un alternateur est mort ou si il faut juste changer les charbons
» chaud froid ok mais c tout
