Comment etre sur de la comptabilite de mes jantes .
Bonjour
J'ai acheter une 525 tds avec des jantes de 17 de marques racer R
description derrière les jantes ET 35
4*114,3
5*100
806 17*7JJ
Donc je me suis aperçu qu il y avait des cales fait maison de 5 mm , j 'aimerai savoir si je peux enlever les cales et si ces jantes sont bien compatible pour ma titine ?
J'ai remis en attendant des jantes de bmw E36 monte en neige donc pas top en plus ce n est pas encore des jantes d une E34 c’est en passant le CT qu'on ma dit que c était pas les bonne jantes ...
4*114,3
5*100
806 17*7JJ
Vamp- Membre habitué
Re: Comment etre sur de la comptabilite de mes jantes .
les jantes de E36??? tu as reussit à les mettre devant??? logiquement elles touchent l'amorto....derriere ça rentre mais ton deport n'est pas bon , trop rentré.
et l'entraxe de BMW est 5x120 et NON 5x100 donc tu ne peux pas les monter car ton entraxe est trop grande à celle de la jante. obligation de cale pour les jantes en 5x100 et aussi pour tes jantes de e36 car tu n'as pas le bon deport donc il te faut des cales aussi....
de mettre des cales avec des jantes e36 oui mais des jantes VW sur du BMW non mauvais travail ça...
Bon pour les jantes que j'ai en neige je me suis tromper c est des jantes de E39 voila je rappel c'est pas mon choix les jantes j'ai acheter la voiture comme ça .
pour une e34 le bon ET c'est ET20.
jante E39 ok pas besoin de cale mais de bague de centrage en plastique pour eviter les vibrations voilà poto!!
Il existe aussi des câles d'épaisseur qui permettent aussi de changer l'entraxe mais je ne suis pas fan vu le peu de matiére qu'il existe parfois entre deux trous...
Merci les poto , bon me reste plus qu'a me trouver des vrais jantes de E34 ,car des cales ca me dit pas non plus en attendant je vais mettre des bagues de centrage et vendre les autres ...
tu peux garder les jantes de e39 avec des bagues de centrage sans probleme... elles ont le meme deport.
Ouep pis il en existe des bien plus jolies que celles d'origine de nos 5.
Oui c'est clair avec les finances tout va ...
ouai c'est des jante d'e36 que tu affiches
fau des cales car e34 ET 20
Oui c'est des jantes de d'E 39 me faut quand même des bagues de centrage .
Donc je cherche des jantes d origine pour pas mettre de cale et pas d'elargisseur de voie ...
Mais grâce a vous tous sur le forum je comprends assez vite c'est bien cooool les Potos
bonjour a tous je poséd une 525 tds e34 et je voudrait savoit si des jantes opel astra nouveau model se monte dessue.merci
tous se monte
mais fau adapter en trouvant des cal d'adaptation ou en faire faire chez un tourneur fraiseur ,
c'est du 5x110 l'astra
bmw c'est 5x120
bmw c'est 5x120
je pense que ça n ira pas car l entraxe n est pas le meme et l ET est de 38 sur les opel astra si je me trompe pas et la e34 c est ET20
nico44- Membre expert
si tu mets des cale d'adaptation pour passer du 5x110 au 5x120 sa regle les soucis
mais fragile le train roulant
bmw77 @: il n aura pas de soucis par rapport a l ET qui ne correspond pas
bas des jantes et fort sa va frotter mais ta cale d'adaptation va l'écarter
bjr a tous je voudrez savoir des jante d origine en 15 de 318tds touring passe sur nos e34 merci
oui et non
non pas sans cale
oui mais avec cale sinon sa frotte
non pas sans cale
sa frotte a l avant sur l amortisseur
et tu es sure de ca ou non
bas essaye tu vera ,
sa touche sur la jambe de force
l' ET est de 35 sur la e36 et les 5 c'est ET 20 22 qui faus
donc fau des cales
donc fau des cales
a me*de a lors sans calle ses impossible a rentrez avec des roue de e36
non ça passe pas sans cales car derrière ça frotte et a l avant ça touche l amorto je sais car ma 524 on avait essayé des jantes de 330d (e46) et pa possible de rouler tu recherche des jantes en 15 pouces
