Démonter haut-parleurs tableau de bord et arrière
Je souhaiterais demonter les grille des hauts-parleurs du tableau de bord et des haut-parleurs à l'arrière de mon e34 berline afin de savoir si ils sont mal branché ou si ils ont été démonté car je n'ai que ceux à mes pieds qui fonctionnent. Pour les haut-parleur arrière pas de problème apparement un tournevis suffit à les déclipser. Mais qu'en est-il de ceux à l'avant dans le tableau de bord ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
jugurtha- Membre habitué
Re: Démonter haut-parleurs tableau de bord et arrière
tableau de bord c est des clips a l arriere je sais pas j avais pas de plage quand je l ai eue j aimis une planche et moquette
FRED BZH- Membre spécialiste
Ok donc avec un tournevis plat et fin j'devrais pouvoir les décrocher ? J'ai peur de forcer et de les casser.
Bonjour, pour l'arrière faut démonter ta banquette pour accéder à des clips!
Clips enlevés, la plage sort avec les grilles et tu accèdes à tes HP qui sont vissé à même la carrosserie.
Sephiroth- Membre accroc
Pour les haut-parleurs avant j'ai pas eu de mal à enlever le cache effectivement c'était juste clipsé et à ma grande stupéfaction il n'y avait pas de haut-parleurs. Quel sons les diamètres des enceintes de la planche de bord et de la plage arrière pour que j'en achète et que je les monte ?
Pour les haut-parleurs arrière, comment démonter la banquette, j'ai des sièges en cuir je sais enlever l'assise des sièges mais je ne vois pas comment enlever la partie restante.
135mm pour l'avant et pour l'arrière!
Faut démonter ta banquette, le dessous se déclipse et le haut, clé de 10mm en dessous de l'isolant.
J'ai une banquette de M5, je pense que c'est pareil!
13.5mm pour les tweeter ? Ca me parait beaucoup ils ont l'air minuscule. Je ne parle pas de ceux aux pieds mais ceux du tableau de bord. Ma source n'est pas d'origine c'est un Pioneer DEH-P5900MP. Je fais comment pour brancher 6 enceintes alors que l'autoradio ne dispose que de 4 voies ? L'e34 dispose-t-elle d'un ampli par defaut ou quelque chose qui s'occupe de répartir correctement le son ?
135mm, ça fait 13.5 cm!
pour les hp dans le bas des pieds avants et à l'arrière!
oui 13.5cm je voulais dire. Mais ca me parait très grand pour les tweeter qui sont dans le tableau de bord. à l'oeil j'dirais que ca fait pas plus de 3cm de diamètre. De plus j'ai cru comprendre qu'il y avait un ampli dans la voiture mais seulement pour les véhicule équipé de l'option 10HP. Je pense qu'il n'y en a que 6 par defaut dans mon véhicule. Le véhicule disposait-il d'un ampli d'origine si c'est un 6 HP ?
A l'avant c'est du 2 voies séparés, 135 mm pour les hp graves aux pieds et tweeter au tableau de bord.
A l'arrière c'est du 135 mm sur plage arrière.
Oui mais les tweeters ils ont une un diamètre standard ?
Pour les placer dans le tableau de bord, je fais une petite interface en bois de 3mm d'épaisseur puis au centre, un trou pour le tweeter.
Cela peut-être bien si tu veux mettre des tweeter qui n'ont pas les dimensions de ceux d'origine. J'ai cru voir 35mm de diamètre quelque part mais je n'ai pas d'informations précises.
» Demonter haut parleur avant et arriere
» Problème vitre avant conducteur, lumière tableau de bord et ordi de bord...
» lumière tableau de bord
» Probleme de tableau de bord
