525 tdsa b5m2w5
525 tdsa b5m2w5
voila je vous présente ma future 5 tdsa
la remplaçante de ma 5 j en est pas beaucoup d infos car pas entre les mains encore mais des que je peut partager je vous le dit
voiture que je rachète a une personne divorcer qui ne veut plus garder de souvenir ancien sa m arrange bien tout sa
donc déjà quelque option qu' il y a
facture recentes enfin avant l arret de celle ci
- pare brise changé
- alternateur
- démarreur
et d autre pièce que je n est pas vue car trop hâte quelle arrive a la maison
pour lui faire un nettoyage en bon est du forme car la exterieur verdatre et interieur pas mal d occupant a titre gratuit dedans
donc voila je mettrais a jours au fur et a mesure de l avancement des travaux
mais déjà
les option a lui rajouter
et puis je pense que c tout vue qu elle a déjà tout le reste
couleur bleu j ai oublier de regardez la couleur précise
les quelque photo que j ai pas pris de photo sur place il me fallait négocier l achat
- vitre électrique avant
- régulateur
- pack light
- 5 jantes alu d origine (5 bâtons)
- odb 6 touches
- intérieur tissu
- ronce de noyer foncé ( presque gris foncer) très beau d ailleurs
- bas de caisse
- becquet origine bmw
- clim
- toit ouvrant électrique
- alarme ( pas d origine par contre a changer car provient du ne mercedes )
- pare brise changé
- alternateur
- démarreur
mais déjà
- il me faut la ramener chez moi
la démarrer (voir pour enlever l alarme )
passer le ct ( faire les réparation le cas échéant sa me-tonnerez qu il y en est mais bon on c jamais)
et après sa faire tout les niveau/vidanges
- - vitre électrique arrière
- intérieur cuir surement celui de sa sœur
b5m2w5- Membre spécialiste
Re: 525 tdsa b5m2w5
Une ph2, à voir je dirais en fonction du prix et de l'état...
Par contre attention à la boite auto... Je dirais, vidange obligatoire après achat (c'est pour cette raison qu'elles vieillissement mal ces boites auto, bmw considère qu'elles sont graissée à vie, ce qui avec du recul, n'est pas vrai... la crépine se bouche et la boite "serre" en quelques sortes)
Re: 525 tdsa b5m2w5
Oui tout les huiles seront changer avant et tout les points de contrôle vérifier avant d allez au ct , pour être sur de son état ..
Mais en étant allez hier pendant deux heures en regardant sur toute les coutures elle parait être saines vue le peut de km ( a vérifier quand même)..
Je doit y retourner avec une batterie car plus dans celle ci pour entendre le moteur et y jeter un dernier coup d'oeil avant de la prendre .
Mais vue le prix que madame me la laisse même si petite réparation a faire je vais la prendre et faire ce qu'il faut
Re: 525 tdsa b5m2w5
une petite question me taraude ( et comme j ai pas la voiture encore devant )
la banquette arrire n est pas 1/3 2/3 mais fixe sur celle ci est ce que celle de ma 525 td pourras si loger ? je pense que non mais bon si quelqun a une idée
Re: 525 tdsa b5m2w5
normalement fin semaine a voir avec l ancien proprio
Re: 525 tdsa b5m2w5
Pour la boite totomatic , faire la vidange + crépine de boite auto qui vaut 26
.99€ H.T ( enfin ces ce que sa valait en janvier ) et l'huile de boite attention il faut absolument de la dexron 3 ! en gros ( sa dépend des région mais chez tonton scud la vidange vaut 60€ ) chez moi elle vaut dans les 80-90€ pour les même produit ( oui j'ai beau chercher j'ai pas encore compris ) sinon bien vérifier étanchéité de la boite pendant la vidange sa t'évitera de te retrouver en mode sécurité sur la route à plus pouvoir avancer et devoir rentrer en camion merdeséche ... Sinon j’espère que tu la paye pas très cher parce que les boite auto sont invendable sinon tu veras ces magique la boite auto surtout avec ce bouton magique qu'ont toutes les TDSA
Re: 525 tdsa b5m2w5
oui déjà regardez a tout sa prés a être commandé , mais tout les frais a faire dessus je les ferez moi même sauf (pineu et par brise quoique )
Re: 525 tdsa b5m2w5
Sinon pour la consommation ben sa consomme rien moi je suis à 7l vitesse stabiliser mais sa ces à cause des pneus de me*de que j'ai sinon j'en connais qui tombe sous la barre des 6l vraiment économique ces bm
Re: 525 tdsa b5m2w5
deja dans un premier lieu faire l état visuel et sonore de la bête
vidange de tout les liquides
verife des éléments de sécurité
passage au ct
puis après bein let's go ( faudra juste que je mets un post it enlever le mode sport )
passage au ct
Re: 525 tdsa b5m2w5
Le mode sport faut éviter de le mettre à l’arrêt je crois ( mais bon tonton scud et un pro de la totomatique quand il passera par la il confirmera ) sinon tu verra une fois lancé quand ont appuis dessus comment sa fais je te laisse le plaisir de découvrir
Re: 525 tdsa b5m2w5
bon les gars j ai un dilem la un gros
d un coté j ai celle presenter en boite auto qui a part un gros nettoyage n a rien de spécial et les freins
et de l autre celle que j ai etait voir ce soir
modele 1995 moteur changer 160 000 km avec facture du garage
boite manuel
le turbo soufle un peut dans le vide juste essayer vite fait
4 vitre electrique pas de toit ouvrant
pack light
jante e 38 je pense
les frais a faire
verin de coffre hs
la trappe de gasoil hs
et carosserie avec pas mal de coup dessus
alalala je ces pas quoi faire entre les deux mon cœur balance plus pour celle en auto avec laquel je pourrais reprendre le cuir de l autre lol
boite manuel
pack light
jante e 38 je pense
les frais a faire
verin de coffre hs
Re: 525 tdsa b5m2w5
prends les 2
beumeuveu- Membre acharné e34
Re: 525 tdsa b5m2w5
si j aurais la place je l aurais fait mais la deja une de plus devant la maison c juste
Re: 525 tdsa b5m2w5
Fais comme moi 3 voitures devant chez moi et mes voisin ont qu'un seul droit ... sinon oui je te dit prend les deux
Re: 525 tdsa b5m2w5
quoique une dans le garage et deux devant mdr
Re: 525 tdsa b5m2w5
on est tous pareil de ce cote, avec un peu plus de place il y aurait quelques E34 dans le jardin
Re: 525 tdsa b5m2w5
perso je prendrait la manuelle trop de mauvaise experience avec les boite auto bmw
en plus c'est pas le meme plaisir de conduite a moin que tu prefere a tout prix la boite auto biensure
donc voila mon avis je prendrais la 2eme
Re: 525 tdsa b5m2w5
non j y est jamais gouter a la boite auto enfin pas assez pour l apprécier ou détester mais bon je croit que le choix vas être pour les deux je me tâte avec les deux j en ferais une plus des pièce a coter au cas ou
Re: 525 tdsa b5m2w5
Si tu as l'occas essaye les deux et la tu pourra te faire ton avis .
Re: 525 tdsa b5m2w5
oui c sur faut que je e decide de toute facon
Re: 525 tdsa b5m2w5
Disont que la BVM ces la sécurité .
Re: 525 tdsa b5m2w5
oui c clair au pire je prend l automatique et l autre pour l intérieur et la boite
je sans que les deux vont atterire devant la maison lol
» KLANG ET SA 525 TDSA
» Un 525 tdsa de plus!
» 525 TDSA de Mike01
» présentation de mon e34 525 TDSA pack
