Portière conducteur, comment reserrer l'appuie "bras ou coude"
Bonjour le fofo !
Quand ma petite doyenne à était chez Bmw pour qu'il me change le moteur électrique de la vitre conducteur ils ont dégarnit ou démonter la porte conducteur.
J'ai remarqué que quand je ramène la porte vers moi pour la fermer un leger jour apparait vers le demi cercle à droite sur la photo, comment y remédié ? clipse ? colle ? le laisser comme ça ?
Autre chose quand je m'appuie sur le repose bras , (par appuyer j’entends me servir du repose bras pour me recaler au fond du siège donc si vous préférez je met un peu de poids dessus) bref ce repose bras situé sur la porte s'écarte du reste de la porte, comme si il y avait une vis qui permettrais de le resserrer. Ma question c'est donc est ce qu'il y a une vis ou autre, et comment l'atteindre ?
Cdlt, Fabien
Cdlt, Fabien
F_seven- Membre accroc
Re: Portière conducteur, comment reserrer l'appuie "bras ou coude"
Hello Fabien...
Je pense que dans tous les cas, la dépose du panneau est obligatoire pour atteindre les vis...
Tu dis que le mécanisme lève vitres à été remplacé, ils ont donc procéder à la dépose du panneau de porte... en espérant qu'une pièce (plastique) prise sur ce dit mécanisme et sur le panneau de porte (derrière justement cet accoudoir) a bien été remise à sa place...
bah en faite avant qu'elle aille chez Bmw, le jour qu'il y a actuellement sur le coté, elle l'avait en bas,ce qui d'ailleurs était bien plus génant car le jour était plus grand. Bon je verrais bien sinon la porte resteras comme ça, faut dire je suis très maniaque, je suis sur que quelqu'un d'autre ne l'aurais même pas remarquer.
merci pour l'info en tout cas,
Fabien
Fabien
regarde en démontant que tout est bien a sa place aussi la vis pour l accoudoir et la partie plastic de maintien de la contre porte
b5m2w5- Membre spécialiste
tu as un clips de fixation au niveau du repose bras ils ne l ont peut etre pas bien enclenché depose obligatoire pour le remetre comme il faut moi j ai eu le meme tour je l ai remis en place et tout va bien
C'est tout simplement les vis qui sont desserres .. ça le fait a cause des vibrations, il te suffit de démonter le panneau et de controler ça .
ok les mec , merci pour les infos, en suivant le tuto de démontage de porte sur darkgyver je devrais pouvoir démonter la porte sans trop de problème non ? ou il y a un ou deux truc à faire bien attention en particulier ?
Fabien
Fabien
Prévois des clips de garniture, ils aiment bien casser eux!
peq86- Membre expert
F_seven a écrit:ok les mec , merci pour les infos, en suivant le tuto de démontage de porte sur darkgyver je devrais pouvoir démonter la porte sans trop de problème non ? ou il y a un ou deux truc à faire bien attention en particulier ?
Fabien
non c'est très simple, par contre comme le dit a juste titre PEQ, prévoit des clips de fixations (chez bmw) ça coute pas cher du tout, il y en a toujours un ou deux qui casse au démontage, même en faisant attention.
Quand tu démontera, envoies nous des tofs!!!
» portière conducteur
» portiere arriere gauche bloquée.
» Remplacement portière conducteur par une neuve.
» Centralisation conducteur ne commande plus la portière passager, par contre..
» Comment démonter attache ceinture sécurité conducteur
