Offres spéciales sur deux produits GS27
Hello...
Une offre spéciale sur les produits GS27 (pour ceux qui ont un Roady pas loin, au pire on s'arrange)
Le nettoyant jante GS27 + un second GRATUIT pour 10€ (soit 10€ le litre)
Le Shampoing auto-lustrant + un second GRATUIT pour 11,50 (soit 11,50 le litre)
J'ai pas resister, même si je ne suis pas un fan à 100% de la marque...
mais pour 21,50€... voila ce que j'ai...
Et comme je n'ai que 2 minutes.... de faire un test sur des enjoliveurs très très sale...
Avant:
Après 3mn (et un petit coup de pinceau... car très très sale...)
Bon, je sais, ce ne sont pas des jantes, mais de la poussières de plaquettes cuite, sur enjoliveurs ou jantes, c'est pareil... Ps: j'ai déjà essayé au déca-four et sans sucéss... Alors là... je dit pas mal, même si 19 ans de saletés ne vont pas partir au premier passage
Avant:
Re: Offres spéciales sur deux produits GS27
cool sauter dessus c quand même une bonne occase bon moi j ai assez de produit a la maison vais attendre de finir cela déjà
merci du tuyau
merci du tuyau
b5m2w5- Membre spécialiste
Ouep, moi aussi, mais comme je ne les aient jamais essayé... au pire à 50% de réduction, j'ai toujours un flacon de neuf
et bas je voit que tu teste encore des produit!!!!!!
Bas moi comme teste ,j'ai nettoyer la nouvelle voiture de ma femme qui etait entierement recouverte de poudre de ciment,car le frangin habite a cote de la cimenterie et appret plusieur nettoyage rien a faire toujours une couche de ciment et c'est la que j'intervient avec ma patte magique la "clay "de chez meguiar's et la magic plus de trace une peinture comme neuve et on dit merci no one is et whynot aussi car y nous a fait les merite de ces produit et la j'adere grave !!!!!!!!! je n'acheterai plus que ca !!!!!!
a ta décontaminer la voiture
mais a 25 € env ou 15 € le brillance eclair autant prendre un gallon au oire pas besoins de clay juste bonne microfibre et last touch
~ 15€ le Quick Clay Meguiar's (en 473ml ) on aura vu pire, surtout que le résultat est franchement bien...
bas je trouve pas que ce soit chere ,surtout que au moins là ,ta du resultat quand meme .quand tu vois des fois tu trouve des produit de marque x et qui cout deja 10 environ et que ta pas vraiment de resultat bas moi je prefere mettre un peu plus mais avoir de la qualité !!!
Et tu sais de quoi tu parle
C'est clair qu'il n'y as pas de secret... (quoi que sur le nettoyant plastiques GS27, j'ai été déçu... même beaucoup...)
par contre chez eux, l'anti goudron, comme le nettoyant jantes, je dois dire que ça fait du bon travail (surtout que j'avais déjà essayé de les nettoyer ces enjoliveurs, sans réel suces...)
Du coup, c'est le petit atelier du soir en attendant la nuit (là ça trempe un peu... )
oui pour une fois de temps en temps sa parait pas chere mais quand c pour chaque semaine ,le gallon de last touch + micrfibre sa revient moins chère quand même avec le quick clay le flacon est parti juste pour la voiture je me voit pas faire un stock de quick clay
bas perso ,j'ai fait mon touring complet et c'est dire si il en avait besoin,et j'ai fait la polo complete de ma femme et pareil ,y'avait du taff mais moi j'avais du 473ml et non 350ml comme ils vendent ailleurs
deux voiture avec le quick clay doit pas avoir la meme facon de l utiliser alors
lol moi c minimum 500 ml par voiture surtout avec la clays si c a la microfibre sa varie de l intensité de la poussière
la clays doit glisser seul normalement o n doit pas faire de pression dessus sinon MR ni de vas et viens car on enleve et redepose ce que l on vient d enlever et de saturer la clays
regarde mon post ma clays et peut sale sur la carosserie par contre les vitres
Mais le "last touch" c'est peut être plus en shampoing d’entretiens ?
Je ne sais pas par contre, si en utilisation sur une surface bien contaminée c'est suffisant... (comme dans le cas où cela n'as jamais été fait par exemple...)
@Titimc60... par contre, toi tu est contaminé au.... "Il faut que ça brille" maintenant
Édit:
Idem, j'ai de quoi faire pour un autre passage de clay (mais après un pré-lavage, et deux lavages... ce qui en enlève déjà pas mal...)
Édit:
merci pour l'info pour le G27....
pour ceux que ça intéresse pour le plastique le belgom je l'ai trouvé bluffant.
beumeuveu- Membre acharné e34
j'ai trouvé aussi chez Meguiar's pour les plastiques... j'attends les échantillons pour voir ce que cela donne... Belgom à essayer, ils ont de bonnes choses aussi
b5m2w5 a écrit:a ta décontaminer la voiture
tu parle de "microfibre"?? c'est a dire un chiffon spécial carrosserie ou un microfibre multi usage comme on en trouve au rayon ménager??
et ça ne raye pas la carrosserie?? moi je passe toujours un polish au coton.....
le last touch c le même que le quick clay mais en moins chère (grand format ) c pas un shampoing tu peut l utiliser comme produit d entretien entre deux lavage par exemple y a d autre produit tout aussi bien la je parle que de meg's
@béhémiste66 chiffon microfibre carrosserie pas ceux de super marcher bon pour le plastic intérieur et ressuyage des plastic extérieur après le polytrol par exemple est encore
ce de super marcher laisse des Micro rayure tandis que les autre ne feront rien sur la carrosserie
tu spray avec le last touch ou quick clay et tu passe légèrement sans appuyer et la poussière est prise dans la microfibre une seul c pas assez
pour nettoyer entre deux tout dépend de la poussière accumuler
j en ai une bonne vingtaine pour tous les usage est je trouve que c pas assez
le coton sert juste a faire briller pas a lustrer pas d abrasif dedans
y a des pads mousse special pour sa aussi
ok.....je vais tester le microfibre carrosserie alors.
b5m2w5 a écrit:le last touch c le même que le quick clay mais en moins chère (grand format ) c pas un shampoing tu peut l utiliser comme produit d entretien entre deux lavage par exemple y a d autre produit tout aussi bien la je parle que de meg's
le "Last Touch" c'est juste le produit, mais pas de Clay ? pas d'action mécanique (en utilisation micro fibre)
Par contre, possible que le "Last Touch" soit comme le "Quick Detailer" (sans "Clay" j'entends) ?
Si c'est le cas, c'est clair qu'au Galon (3.78L) le "Last Touch" est moins cher...
A moins d'utiliser le "Last Touch" avec une Clay (type Sonüs ou Pinnacle) ce qui est peut être possible ?
la clay tu la passe que une fois par ans voir deux si vraiment dans un endroit sale
une rénove tu la fait pas tout les mois au pire tu peut entre chaque lavage :last touch et microfibre et laisse une finition brillante
et quand tu voit que y a rayure tu refait un polish au endroit mai spas partout
après c comme tout si ta pas une bonne protection a la fin de ta renove tu sera toujours en train d astiquer
a la fin d un polissage une bonne cire en deux couche et tes tranquille un bout de temps 6 mois minimum si bien appliquer avant de devoir en remettre
la Clay, elle ne l'avais jamais vue ma 5 avant mon achat, ni le polish d’ailleurs...
Pour cette raison que Titimc et moi, parlons de Clay... (sur des autos ne l'ayant jamais vue) Ensuite, c'est clair que si c'est pour faire une rénovation sans protection au final, c'est inutile...
Edit:
Prochaine "grand" nettoyage (je ne parle pas de rénovation) pour le rasso... Je pense que ce sera "light"
» Test de mes produits
» Mes deux M5 3.6
» 525 tds e34, laquelle des deux ?
» Besoin d'avis sur deux model de jante
» Besoin de conseils: j'en prends deux ou 4 pneus ?
» Mes deux M5 3.6
