porte arrière bloquée
porte arrière bloquée Empty porte arrière bloquée
Message par Hadrien le 05.06.14 16:38
Bonjour, désolé d'encore poser une question... En fait depuis que j'ai la voiture, la porte arrière gauche est impossible à ouvrir. Elle reste verrouillée (la "tut" baissée), et c'est impossible de la remonter. Quel pourrait être le problème, un truc grippé, un "moteur" électrique de déverrouillage foutu, ou un fusible...? J'y connais absolument rien en électronique donc je fais (encore !) appel à vos connaissances !
 porte arrière bloquée 39415 d'avance  Very Happy
Hadrien
Hadrien
Hadrien
porte arrière bloquée Empty Re: porte arrière bloquée
Message par Dragonféodal ! le 09.06.14 21:22
salut,
dans un premier temps , tu dois ouvrir la portière...
- mais comment ? elle est bloquée...
il faut parvenir a déshabiller celle-ci en position fermée . possible mais très difficile
sans tout casser...
ensuite tu devrais pouvoir l'ouvrir par le mécanisme interne
et enfin détecter le problème pour le résoudre...
bon cassage de tête et bon courage ...
salut.
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par EdF le 09.06.14 21:36
c'est probablement le moteur de centralisation dans la porte qui est HS
Message par Hadrien le 12.06.14 17:03
OK, merci pour les infos ! J'ai trop peur de casser tout en essayant de démonter, je crois que je vais laisser ce problème là de côté, pour l'instant en tous cas...
Hadrien
Hadrien
Message par Dragonféodal ! le 14.06.14 10:14
c'est vrai ...
comme dit l'expression..."pourquoi faire demain ce que l'on peut faire après demain..."
c'est pas tout a fait cela mais dans ce cas ci c'est très juste lol!
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par Hadrien le 15.06.14 8:34
C'est clair !  Very Happy Mais bon c'est surtout qu'il y a d'autres priorités pour l'instant comme la vidange, le disco-coupleur, les amortisseurs avant, un bras de suspension, ...
Hadrien
Hadrien
Message par Hadrien le 15.06.14 9:42
Ah oui merci, j'avais pas vu cette faute de frappe ! haha  Very Happy
Hadrien
Hadrien
Message par pierrot1351 le 15.06.14 11:12
Exact fred!
D'ailleurs,la reine incontestée pour moi était donna summer(mais ne se rend pas!) lol!  Very Happy
Message par cinetmax le 09.08.14 21:56
Salut
Tu pourras ouvrir la portière en enlevant le joint de fenêtre extérieur et en essayant d actionner le mécanisme de serrure avec un peintre ceintre ou un tournevis assez long.
Je l ai fait deux fois.c est pas trop ch**nt.fau juste être patient :-)
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 10.08.14 19:35, édité 1 fois (Raison : C'est "ceintre", pas "peintre"... relisez vous un peu avant de poster... Merci!)
cinetmax
cinetmax
Message par Hadrien le 11.08.14 20:37
Merci pour cette idée, je la mets dans un petit coin de la tête.  Very Happy Quand ce sera le moment de m'en occuper j'essayerai peut-être cette technique...
Hadrien
Hadrien
Message par vozhd le 13.10.14 21:57
en fait si on a une e34 phase2 (avant octobre 1992) et qu'on n'a pas enclenché la sécurité enfant, pas de souci, il suffit de tirer sur la poignée de porte intérieure, ça dévérouille.
par contre sur e34 phase1 l'action sur la poignée intérieure ne dévérouille pas si portière vérouillée !
et quand le moteur de centralisation se grippe, ça bloque tout.
il faut déposer l'assise de banquette et le dossier de banquette pour pouvoir dégarnir la porte par l'intérieur.
c'est assez difficile d'y parvenir sans détériorer le panneau de porte mais une fois à poil il suffit de dévisser le moteur de centralisation (mais les têtes de vis sont coté intérieur de la porte, tête hexa de 6). sinon déclipser la tête du moteur de centralisation (plastique blanc) de son logement au niveau de la serrure.
en fait c'est le moteur qui bloque tout.
pour ce qui est de passer un cintre ou un crochet, aucun risque d'atteindre la tige de dévérouillage, elle se trouve coté intérieur de la voiture, juste derrière la garniture de porte et donc pas du tout à l'endroit où la vitre descend.
vozhd
vozhd
Message par vozhd le 14.10.14 16:41
je conseillerais aux possesseurs de phase1 de ne pas attendre la panne.
il vaut mieux dégarnir tant qu'on peut ouvrir la porte et injecter du WD40 dans les moteurs de centralisation.
c'est l'oxydation qui provoque le blocage du moteur, ce blocage provoquant lui-même celui de la serrure.
m'est avis que ce sera plus efficace qu'espèrer ! Wink
vozhd
vozhd
Message par vozhd le 14.10.14 20:04
malheureusement plus le temps passe plus il y a de chance que ça arrive. par contre c'est vrai que si l'humidité épargne les portières ça arrive bien plus tard.
le truc important c'est que tout se démonte très bien tant que ce n'est pas bloqué portière fermée... en 1/4 d'heure c'est réglé.
vozhd
vozhd
