Ne manquerait il pas quelque chose?
Salut à tous voici une photo de la partie supérieur de ma pompe à injection.
Ne devrait il pas y avoir une pièce à l'endroit signalé par les flèches?
Il y a une fuite de gasoil par cet endroit.
La pompe à été refaite avant que je l'achète.
D'avance merci.Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Ne manquerait il pas quelque chose?
'jour
Y a rien à cette endroit, c'est bouché théoriquement.
Bouché avec quoi?
salut .. je confirme ce que dit scud,il ni ya rien.. juste boucher... la mienne chez moi est neuve que j'ai eu avec la voiture et elle sort de chez bmw piece d'origine....Scud a écrit:'jour
donc tu as une fuite!!
la fuite proviens peu être de la tête au dessus!! puis ca coule plus bas...
Dernière édition par Fazeman le 15.04.11 22:29, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Je suis aller chez bm et eux ça ne leur dit rien.De toute façon je vais refaire les noints de la pompe et je verais après.
t'as vérifié tes durites de GO ? celle retour des injecteurs qui arrive à la pompe et celle du filtre à GO ? elles sont peut être cuites ou craquelées !
Elles sont neuves de la semaine dernière.
alors peut être ton joint d'actuateur qui suinte ?
salut.. elle sont ou les durite de retour car j'ai une toutes petite fuite ?? voir mes photos de pompe injection pou me faire une fleche stp..bob41 a écrit:t'as vérifié tes durites de GO ? celle retour des injecteurs qui arrive à la pompe et celle du filtre à GO ? elles sont peut être cuites ou craquelées !
la nouvelle je la garde pour plus tard dans les année a venir.. est ce que c'est 2 durite que l'on voit sur la photo de will85?
Dernière édition par Fazeman le 15.04.11 22:27, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Tape rta de dark gyver sur google,tu as des photos et des explications pour les changer c'est très facile.
La durite de retour de GO des injecteurs se fixe sur le numéro 25 sur le schéma
Bonjour a tous ^^
Moi aussi je n'est pas le petit bouchon rouge et du coup j'ai du gasoil qui sort par cette orifice :'( et j'ai cherché une solution sur google toute la journée jusqu'à maintenant et j'ai rien trouver si quelqu'un peu m'aidez s'il vous plaie
Es ce que je peu le boucher si oui avec quoi s'il vous plaie de la patte serait ce bon? et a quoi sert cette orifice
merci a tous pour votre aide
Dauphin- Membre habitué
perso ma pompe injection est neuve je ne c'est pas a quoi ca correspond? demande aux modo... du fofo
ba je parlais du même truc que ce que demande le preumier a avoir poster on voie bien sur les photo une pastille rouge que moi j'ai pas et du coup sa laisse un trous ouvert et le gasoil sort par ce trous ces bizzard :'(
il ne peu pas y avoir de fuite dans le trou!! (pastille rouge car cela dois etre une option peu etre... donc a cette endroit il n'y peut pas avoir de fuite..ta fuite viens de la partie superieur actuateur ou alors les durites qui sont sur la premier photo page 1.. pour savoir exactement d'ou elle viens,néttoie tout le decu et coté au sopalin et tu roule avec ton auto un peu et tu trouvera exactement d'ou viens la fuite!!Dauphin a écrit:ba je parlais du même truc que ce que demande le preumier a avoir poster on voie bien sur les photo une pastille rouge que moi j'ai pas et du coup sa laisse un trous ouvert et le gasoil sort par ce trous ces bizzard :'(
ba justement moi la pastille rouge n'y est pas et sa laisse un trous ou l'essence ressort mai je vais regardez encore ^^
j'ai mis de la pate a la vavite voir si sa venais de la ou pas
merci pour votre aide
» Remplacer le gong par quelque chose de mieux.
» Quelque souci électrique...
» [525 tds M51] bruit de courroie ? Dois-je dégripper quelque part ?
