M5 3.6L de 1991
+19
Dead-Bull
beumeuveu
FdelO
Le_menhir_n
theboyboy
jejemc
fanf325
abarth
Astalavista
marc911s
23 participants
Page 18 sur 23
Page 18 sur 23 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23
Re: M5 3.6L de 1991
Vas-y parles!!!
Moi je referme les persiennes avec un tournevis pour faire chauffer....
Re: M5 3.6L de 1991
Vas sy dit moi ???
Astalavista- Membre expert
Re: M5 3.6L de 1991
Au niveau de l electrovane t as une vis de purge (c la plus haute). Tu fais chauffer jusqu a déclencher le visco, tu éteins, j ai mis un tuyau au bout de la purge et de l autre cote dans le bidon de ldr par terre (comme pour purger les freins).
Tu ouvre doucement (clef de 11 et 14 pour tenir la durite) et comme par magie la pression pousse le ldr et de l air hors du circuit et tu peux laisser comme ça bien 5mn!
Le niveau dans le vase baisse un peu, au bout d' un moment ça se calme, tu ferme la purge, refait le niveau dans le vase, tu va refaire un tour de 10mn et tu refais la même chose!
Et voila!
Et voila!
peq86- Membre expert
Re: M5 3.6L de 1991
Tu te prends plus la tete que moi
Moi je la laisses chauffer jusqu'au déclenchement du visco et ensuite tu met un vieux gonfleur a air (sans le brancher au compresseur) sur la valve du bocal et j'appuie pour evacuer l'air !!! Ensuite j'attends qu'il se redéclenche et je refais et normalement y'a plus d'air, c'est direct du LDR qui coule !!!
Re: M5 3.6L de 1991
La valve du bocal?
Re: M5 3.6L de 1991
Ouais Tu as pas ca toi ???
Re: M5 3.6L de 1991
Ou ça se trouve? T a une tof?
Re: M5 3.6L de 1991
Tiens ma poule
Re: M5 3.6L de 1991
Ah non!!! Moi pas avoir ça! Et je pense que t le seul! Toute celle que j ai vu n ont pas ça!
De plus tu n enleve que l air du bocal, il en reste dans le circuit emprisone! Fait ma méthode et tu va être surpris!
Re: M5 3.6L de 1991
Fais moi une photo de l'endroit ou tu parles et j'essaierai !!!
Re: M5 3.6L de 1991
C le truc bizarre juste a cote des fusible, coince entre la baie de pare brise et le plus de batterie
Re: M5 3.6L de 1991
Si ca te gène pas fais moi une photo poto
Re: M5 3.6L de 1991
Superbe, elle claque tes tofs poto
Il n'y en a pas sur TDS
FdelO a écrit: Pour la vis de purge!!! Je regarderai ça de près....
Re: M5 3.6L de 1991
lol le FeldO est pas dans son meilleur soir
b5m2w5- Membre spécialiste
Re: M5 3.6L de 1991
Sur M5 non plus poto, mais Peq a une technique pour plus de sureté !!! Mais je vois pas d'ou il me parle !!!
Re: M5 3.6L de 1991
bein de chez lui non voyons
Re: M5 3.6L de 1991
J'ai édité j'avais oublier le "pas" !!!! Lol
Re: M5 3.6L de 1991
petit indice : brique ,fenêtres,chambres, bureau ,ordinateur
alors toujours rien pardis !!!!
mais bien sur de chez lui a sa maison qu il te parle
bravo tu a gagner le premier prix
Re: M5 3.6L de 1991
Je fais une video a midi!
Re: M5 3.6L de 1991
Ok je vais voir ca !!!
Re: M5 3.6L de 1991
Elle est sur ma presente
Re: M5 3.6L de 1991
*Fazeman a écrit:FdelO a écrit: Pour la vis de purge!!! Je regarderai ça de près....
Re: M5 3.6L de 1991
J'ai vu Julien, merci
» M5 e34 3.6 de 1991
» M5 3.6L de 1991
» M5 E34 3.6L Macaoblau 1991
» e34 - 535i - 1991
» BMW ///M5 3.6 1991 N°2 Dead-Bull
» M5 3.6L de 1991
» e34 - 535i - 1991
Page 18 sur 23
