Montage antibrouillards
'lut,
Ptite question pour le montage des antibrouillards il me faut quoi
J'ai déjà ça :
- les antibrouillards
- les supports
- le commodo
- le precablage
Me faut il pas un support sur le par choc et un fusible en plus
J'ai déjà ça :
- les supports
- le commodo
- le precablage
Re: Montage antibrouillards
Le relais dans la boite à fusible
Clic ici
Clic ici
Et me*de j'en était sur et les 2 E34 a mon taf sont parties au broyage
Il y a une chance qu'il y soit et es ce que je peu mettre un autre relai, j'en ai en stock
Si tu as le pré-cablage, la prise doit y être, et tu pourra mettre un relais que tu as, à condition d'avoir le bon
Sinon, il te faudra faire le cablage complet ou un repiquage.
j'ai le précablage et les 2 relais que j'ai a la maison sont :
- K52
- K59
et apparemment il me faut un :
- K47
Alors moyen ou pas de me débrouiller avec ceux que j'ai
- K52
- K59
- K47
J'ai Un tas de relais, si tu as une tof de celui qui te manque, je peux te l'envoyer
mais le soucis c'est que je ne sais pas a quoi il ressemble vu que je ne l'ai pas
Par contre si toi tu as les antibrouillards tu peu me faire une tofs du relai voir si c'est le même que les miens
Je ne sais pas exactement si il y a une différence entre les relai car apparemment les 2 verts que j'ai sont identique et un sert pour les essuie glaces et l'autre pour la sécurité du ZKE
Si je ne dis pas de bêtises, c'est un relais orange (un simple quoi...)
regarde par ici :
https://passion-e34.forumactif.com/t859-fiche-technique-les-fusibles?highlight=fusibles
le relais "G"
regarde par ici :
le relais "G"
Pas de probléme, c'est ICI
déjà je vais voir demain si j'ai le porte relai et au pire je peu tester avec un relai identique de dispo dans ma boite
Oui, mais choisis en un qui ne risque pas de te coller un défaut
Oui j'aimerai bien mais là j'avoue que je n'en sais rien, ça me dépasse un peu ces histoires de relai
Si tu en as dispo, tu en prends deux ou 3... si tu as déjà les câbles logiquement il devrait être câblé dans la boite à fusibles/relais (enfin logiquement vu que tu as déjà pas les VE arrière au bouton...)
Oui pas pour les vitres mais j'ai bien les cosses dans le par-chocs pour les antibrouillards
Je vous dirais cela demain
» Montage lave phare ?
» montage clignoteurs lateraux
» Montage ODB IV et PPPP qui s'affiche.
» Totu montage seuil de porte
» montage siege avant e39
