montage clignoteurs lateraux
montage clignoteurs lateraux Empty montage clignoteurs lateraux
Message par etiray le 19.05.14 19:38
bonsoir a tous
je dois monter des clignoteurs mais pas de trous prévus ce n est pas le soucis mais qui pourrais me donner les cotes pour pouvoir les installer a la bonne dimensions
merci de vos réponses
Etienne
etiray
montage clignoteurs lateraux Empty Re: montage clignoteurs lateraux
Message par Dragonféodal ! le 19.05.14 20:28
tu veux parler des clignoteurs sur les ailes, derrière les roues avant? Question
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par etiray le 19.05.14 20:59
bonsoir oui c est bien ca
etiray
Message par Dragonféodal ! le 19.05.14 22:07
je mesure ça demain( si il ne pleut pas comme aujourd'hui Smile )et te donnerai les cotes
bonne soirée et a demain...
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par Dragonféodal ! le 20.05.14 15:12
salut,
comme dit, entre deux averses...les cotes et en photos svp. Exclamation Very Happy
quelques vues ...du cligno. côté chauffeur...
montage clignoteurs lateraux Sl383836
le cligno., le joint de caoutchouc et ce qui se cache derrière Very Happy
montage clignoteurs lateraux Sl383837
l'arrière du cligno.
montage clignoteurs lateraux Sl383838
préparation de la zone de prise de cotes...
montage clignoteurs lateraux Sl383839
position de mon mètre pour te permettre de voir ma méthode...bord d'aile et bord de porte...
montage clignoteurs lateraux Sl383840
les cotes...en partant du bord d'aile 15,8 cm et 21,5 cm au dessus et en dessous
montage clignoteurs lateraux Sl383841
...en partant de la moulure de protection 5,2 cm et 7,5 cm
c'est donc un rectangle de 5,8 cm sur 2,3 cm qu'il faut ouvrir dans la tôle...
montage clignoteurs lateraux Sl383842
il y a également un clips d'emprunte de vis ...son axe est de 23,3 cm du bord d'aile et 6,4 cm de la moulure.
montage clignoteurs lateraux Sl383843
normalement avec ça, tu as à tout ce qu'il faut pour faire du bon travail...
bien protéger la zone de travail sous du papier cache (facilite la prise des mesures)et une dremel(ou outil similaire) pour la découpe
et hop le tour est joué... Very Happy
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par etiray le 20.05.14 16:35
bonjour
un tout grand merci de tes mesures
je m attaque a cela début juin
bonne fin de journée
etienne
etiray
Message par s1racing le 20.05.14 18:10
Si ta 5 est dépourvue des "répétiteurs de clignotant",c'est qu'elle était prévue pour le marché Allemand.
Message par s1racing le 20.05.14 18:23
Je ne peux pas te répondre,désolé.
Message par etiray le 20.05.14 20:12
re bonsoir
oui elle viens d Allemagne
mais j ai eu sur eBay un kit avec le câblage complet
bonne soirée
etienne
etiray
Message par etiray le 11.08.14 16:22
bonjour a tous
voila la semaine prochaine j attaque le montage des clignoteurs latéraux
comment les découperiez vous avec quel outils
merci de vos retours
etienne
etiray
Message par etiray le 11.08.14 17:14
re
je pensait le faire avec calehttp://www.action.be/media/catalog/product/cache/3/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/5/2542227.png
vous en pensez quoi faisable ou pas
etiray
Message par greg2410 le 11.08.14 17:18
Perso si tu n'as pas de clignotants latteraux Pourquoi les mettre??????
Les modèles allemands ne les ont pas!! Et entre nous c'est bien plus joli??
montage clignoteurs lateraux Dsc_3216montage clignoteurs lateraux 20150424montage clignoteurs lateraux 20150426
Message par etiray le 11.08.14 20:02
bonsoir
attelage prévu donc obligation des clignoteurs latéraux
cqfd lol
etienne
etiray
Message par greg2410 le 11.08.14 20:05
À bé oui là .. Y'a pas photo
Message par Dragonféodal ! le 11.08.14 22:11
salut Etienne,
cqfd comme tu dis...
montage clignoteurs lateraux 976666 pour la dremel ou similaire...bien protéger avec du tape (comme pour la prise de mesure)
des bons disque a tronçonner sur l'outil qui va bien et coupe
petite astuce: perce de petits trous(diamètre 4 ou 5) au quatre coin de la découpe
ça évite d'aller trop loin...
bye.
Dragonféodal !
Dragonféodal !
