[résolu]clignotants qui ne fonctionnent plus
Les clignotants ne fonctionnent plus sur ma 518I, les fusibles sont bons (3 et 6), les Warnings ne fonctionnent plus non plus et lorsque j'actionne la fermeture centralisée celle ci fonctionne mais les clignos ne s'allument pas non plus.
Comme d'habitude j'attends vos avis et conseils car là... je ne bouge plus de la maison !
merci d'avance
Bob
merci d'avance
Bob
bobwinner- Membre habitué
Re: [résolu]clignotants qui ne fonctionnent plus
Hello....
A mon avis, cela ressemble à un relais qui ne fonctionne plus... le relais de la centrale clignotante? Mais je ne sais pas où il se trouve celui-là par contre...
tu vas m'en vouloir... la centrale clignotante est dans le compteur...c'est lui qui gere...j'en m'en suis doublement aperçu quand j'ai changé mon compteur le bruit clignoteur n'etait pas le meme....à vérifier tout de meme...mais ce qui est sur c'est que tu peux inverser un compteur d'une autre voiture et essayer si ça marche!
regarde ca
ce relais
moi en tout qu'a j'avais le meme souci que toi warning hs et clignotants c'est la masse du relais qui est foutue
ce relais
feneccers- Membre accroc
greg2410 a écrit:tu vas m'en vouloir... la centrale clignotante est dans le compteur
comme je l'ai dis ça restait à verifier mais je soutiens que mon bruit de clignotant est different de mon ancien compteur, si en changeant ton relais pas d'amelioration tu sauras d'ou ça vient.
Bonjour a tous !
gagné pour FENECCERS, je n'ai pas eu a démonter le tableau de bord, désolé le mystére demeure mais c'était bien le relais en question qui est bien la centrale clignotante, je peux de nouveau retourner parmi mes contemporains, vu que je pense avoir semé le bordel un moment sans clignos, cela explique les coups de klaxon ou les appels de phares que je prenais pour des témoignages d'admiration...
Au fait je cherche un actuateur de ralenti BOSCH 0280140529 pas trop cher ...
Merci
BOB
Merci
BOB
Voila, ça c'est fait
Edit ton premier message en résolu si c'est bon pour toi, et je te conseille d'ouvrir un nouveau sujet dans la section recherches de pièces du site
Ps, pense à relire les règles concernant les annonces afin de respecter le gabarit
Quand tu édit le 1er post, il y a une touche résolu car là on n'a plus le titre du topic, pour ceux qui chercherai une réponse il risque de passer a coté. mais d'y avoir pensé donc si tu pouvais juste rééditer ton titre
fait heureusement que je garde mes mails
» clignotants qui clignotent
» Veilleuse dans les clignotants
» Probleme de clignotants et warning
» joint de clignotants avant
