Veilleuse dans les clignotants
Message par guiguis le 12.07.18 2:14
Je suis devenu complètement amoureux des clignotants qui reste allumé en permanence comme à l'Américaine. Quelqu'un aurait t'il une idée de comment réaliser ça et bien sûr en conservant la fonction cligno? C'est toujours utile...
guiguis
Re: Veilleuse dans les clignotants
Message par guiguis le 12.07.18 2:20
Voilà l'image :
Envoyé depuis l'appli Topic'it
guiguis
Message par JohnCONNOR83 le 13.07.18 13:01
Je ne saurais te dire comment faire, par contre je pense que ce montage est prohibé en France pays des libertés.
Quand j'étais jeune, j'avais une Simca 1100 et les clignotants avant étaient dans le même bloc que les fux de psition. J'avais inversé le cabochon et j'avais donc les feux de positon oranges (à l'Américaine) et les clignos blancs. les flics ne l'ont jamais vu. Je trouvais ça génial.
Il te faudrait un relais sur lequel tu branche tes clignotants sur le contact repos et qui, lorsque tu actionnerait les clignos inverse en coupant l'alimentation des lampes. En fait super simple à faire. Il te faut donc un relais inverseur interposé entre ta centrale (qui est électronique maintenant) et tes lampes. N'ayant jamais essayé, je décline toute responsabilité quand à un quelconque risque de court-circuit ou incendie si mauvaise manœuvre, surtout si tu ne touche pas à l'électricité auto.
Message par guiguis le 25.07.18 22:42
Ok bon... Je vais peut-être pas trop m'y aventurer. Merci
guiguis
