Commodo clignotant avec fonction pour OBD 5 ?
Je viens d'installer un OBD 5 je crois, celui qui a toutes les touches ... et avec lui il y avait le comodo de clignotant qui permet de faire défiler les infos au tableau de bord ...
Je change donc aussi le commodo ... Et là problème ...
Le nouveau commodo a un connecteur de plus qui va se brancher sur le contacteur du neiman ( connecteur trois fil : 1 jaune / rouge - 1 bleu / vert - 1 bleu / rouge )
Mon contacteur de neiman n'est pas identique a celui de la donneuse et je n'ai pas ces fils : 1 bleu / vert - 1 bleu / rouge , ni ce connecteur ...
Quelqu'un a t-il des infos, ou un schema electrique
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Re: Commodo clignotant avec fonction pour OBD 5 ?
j'ai lu un truc un jour là dessus, mais je ne sais pas si la fonction de l'affichage via le comodo est compatible e34...
Adaptable je ne sais même pas...
Si tu n'as pas peur de lire des schéma électriques ICI
Le commodo dont je te parle est issu de la 530 de BM avec l' OBD, et j'ai pu constater de visu que tout fonctionnait ...
Je suis certain que c'est une question de faisceau et les schémas ne me posent pas de soucis, je me penche dessus et vous tien au courant ...
Merci No One ... Je vais m'y atteler ...
Je ne sais plus où j'ai lu mes infos, mais c'était peut être certains modèles de e34 alors j'en lis tellement
Tkt, je vais trouver la soluce, merci beaucoup pour les schemas ...
bonjour a tu resolu ton soucis! car j ai le mm probleme sur ma m5. j etait deja equipé du commodo qui permet de faire defiler les info de l odb. mais lorsque je mettait mes clignotant, un jour il s est mis a faire des appel de phare. je l ai donc remplacer. et effectivement le nouveau que j ai trouver etait legerement different. meme connecteur mais couleur de fil different et un relais en plus qui n etait pas present sur le premier que javai.
jimM5- Membre habitué
jimM5 a écrit:bonjour a tu resolu ton soucis! car j ai le mm probleme sur ma m5. j etait deja equipé du commodo qui permet de faire defiler les info de l odb. mais lorsque je mettait mes clignotant, un jour il s est mis a faire des appel de phare. je l ai donc remplacer. et effectivement le nouveau que j ai trouver etait legerement different. meme connecteur mais couleur de fil different et un relais en plus qui n etait pas present sur le premier que javai.
Je ne m'y suis pas encore mis, mais je peut t'apporter deux certitudes :
La première : le soucis porte sur deux fasceau en fait : celui qui relis le commodo de clignotants au faisceau de la voiture et celui du neiman ...
Pour celui du commodo, dans le cas qui nous interresse, tu te retrouves effectivement avec un faisceau et un relais supplementaire, et un autre faisceau de trois fils et un connecteur noir .
Ce connecteur noir avec un fil rouge / jaune, un fil bleu / vert, et un fil bleu/rouge, va se brancher sur le contacteur de neiman pour les fils un fil bleu / vert, et un fil bleu/rouge et sur le faisceau TBD pour le fil rouge / jaune.
La deuxieme : c'est que dans mon cas le connecteur de neiman n'est pas pourvu du même nombre de fils que sur la donneuse, il manque deux fils et ils n'ont pas la même couleur ...
No One m'a refilé les shémas electriques, je me mets dessus cette semaine et trouve la solution ...
De ce que j'ai pu voir, il faut déjà identifier le role du Rouge/jaune et lui apporte un alimentation qui n'existe pas dans le connecteur d'origine sur la voiture et voir le roles des deux autres ...
Tkt, je vais trouvé la soluce ...
Si tu cherches des docs... tous les liens ne sont pas valide, mais il y as des infos ICI
J'ai découvert ça il y as deux jours... j'ai pas fait le tours de tous encore
Merci No One, je me penche la dessus et si je trouve des infos, je vous transmets ...
Je me suis penché sur ce problème, la première chose qui ressort, c'est qu'il faut changer le contacteur de neiman, pour avois les deux fils qui manquent, il n'y a pas d'autre solutions :
Dans mon cas il faut les références :
Pour véhicules avec Airbag et Ordinateur de bord
Commodo Interrupteur - Clignotant - Code - Phare : 61318350693
Commutateur Allumage-Démarrage : 61328350989
Et sur la connectique Blanche ou vient se brancher le Commutateur Allumage, il faut ramener un Jaune Rouge, qui est une alimentation 12 v.
Je vous fait un schéma electrique dans la semaine et vous explique tout cela ...
» Commodo Tempomat
» A quoi correspond cette position de commodo.
» [résolu][probleme] clignotant et warning
» probleme clignotant + phare sur 525i
» Problème avec le fusible 1 sur 525 TDS E34
