soucie avec la poigne de la boite a gant
Membre BANNI
bonjour
un jour j ai voulu prendre un truc dan la boite a gant mais le probleme c ke la poignee met rester dans les mains du coup je ne px plus ouvrir la boite a gant j ai tt essayer comment faire pour la changer
Re: soucie avec la poigne de la boite a gant
La poignée se change... mais pour l'ouvrir, ça vas être une autre histoire... As tu des photos pour voir un peu comment c'est cassé
Même souci sur la mienne... j'ai pas encore compris comment la remettre en place, mais pour l'ouvrir, si ta poignée complète est partie, dans son logement sur la boîte à gant, au centre tu as le mécanisme, et la dessus tu as un petit anneau en demi-lune, poses y un doigt et pousse le vers la droite ... normalement ta boîte à gants devrait s'ouvrir!!!
Bon maintenant si tu l'avais verrouillée avec la clé, la je suis pas sûr!!!
Marc525- Membre habitué
Ça va t'es chanceux ,moi quand j'ouvre la boite a gants ,elle se retrouve sur mes godasses
fondar- Membre habitué
De mémoire, si la partie qui est manquante sur la photo... n'y est plus... la serrure non plus... donc ça doit s'ouvrir...
Que d'histoires avec les boites à gants... quand ce ne sont pas les sangles, ce sont les deux fixation au fond... Pas super étudier ce truc...
Oui, j'ai vu ça... Sinon, tu prends n'importe quel serrure, et pour faire fonctionner avec ta clé d'origine, c'est pas un problème (ce n'est que la boite à gants hein )
moi c'est la le système de la serrure qui a cassé, fermé a clef et impossible a ouvrir, du coup j'ai tiré dessus et cassé la boite a gants au niveau de la serrure donc pour moi c'est foutu faut tout changer
Oui cette boîte à gants c'est le détail "à la française" (ou à l'italienne, au choix) de nos 5, vraiment l'économie des couts de production ridicule pour le prix neuf de la voiture...
sur un 405 pigo c'est le tableau de bort qui tombe en miètte
Yes!!! ou la grosse secousse qui fait tout vibrer quand tu met le 1.9D en route et que t'es tout content après de voir que le tdb est toujours à sa place....
ohhhhhhhh les bruttesFazeman a écrit: pas eu le choix, impossible a ouvrir donc
fazeman se prend pas la tête il casse tout direct
jejemc- Membre spécialiste
j'ai essayé mais bon une fois les 2 clips du bas enlevé, la boite a gants ne s'ouvre pas et avec la serrure bloquée pas le choix
Yé,
Sur ma 5, la boite à gant était bloquée quand je l'ai achetée, je l'ai laissé comme ça, ça me gênait pas... Jusqu'au jour où je l'ai amenée au garage du coin, pour "juste" changer la batterie. Mauvaise idée.
Le garagiste (un peu neu-neu) ne savait PAS OU ETAIT LA BATTERIE (!!!) alors, le malin garagiste s'en est allé voir le manuel, dans la boîte à gant.
Il l'a ouverte, au pied de biche... (et me l'a facturé... )
Donc si jamais, c'est pas très compliquer de changer tout un verrou de boite à gant. Il y a 3 pièces; la poignée, le crochet avec le ressort et la partie fixe.
C'est un peu de la m%* à réparer (2h la tête en bas), mais c'est pas très cher. (45.- CHF, 30E) Et si il faut, j'ai encore des pièces en stock, je les envoie volontier par poste.
Jpy_CH- Newbie
» Changer sa Boite A Gant classique contre une BAG avec plaquage bois style M5
» Gros soucie de ralenti !!
» M5 3,6l boite 5
» M5 3,6l boite 5
