bruit en marche arriere
Message par fredouil77 le 10.01.14 12:27
Bonjour a tous,
je reviens vers vous car j ai un probleme de bruit de boite de vitesse
tout les rapports passent tres bien
la vidange de la boite a etee faite (pas de limaille dans l huile)
la vidange du pont faite aussi (ideme pas de limaille dedans)
donc le bruit ce fait lorsque je passe la marche arriere, elle fait un grognement anormal, des que je passe la premiere il s arrete apres 50cm fait voir 1 metre.
Je ne sais pas d ou ca pourrais provenir car rien d anormal a part ce bruit.
a savoir que lorsque j ai achetter ma memere le mec avait changé le moteur et quand je l ai examiné pour la remettre en etat et bien il manquait casi tout les boulons de la fixation de boite.il y avait que ceux du dessus de present, donc ca ce trouve ca a endommager une piece mais laquelle vue que les rapports ce passes bien et que la voiture roule tres bien meme a grande vitesse.
je precise quelle ne perd pas d huile, que l huile mise est la bonne.
merci d avance pour votre aide.
fredouil77
fredouil77
Re: bruit en marche arriere
Message par greg2410 le 10.01.14 13:18
la queue de boite endommagée? peu probable. regarde si ton arbre de transmission ne bouge pas car sit on palier central est hs ça peut etre une cause. Tes silentblocs de boite aussi regarde les et ton flector aussi.
Message par fredouil77 le 10.01.14 13:20
ok je vais voir ca,merci a toi
fredouil77
fredouil77
Message par greg2410 le 15.01.14 16:38
alors??
Message par fredouil77 le 15.01.14 16:42
Desole j ai pas trop eu le temps de venir repondre, mais a ce que j ai constate tout est en bonne etat de marche pas de jeux apparent
je vais surment aller faire un tour chez bmw je verais bien ce qu il en dise
merci a toi en tout cas
fredouil77
fredouil77
