e34 530i désiré
+15
fondar
Astalavista
BM77
feneccers
badboys_666
mix535
abarth
19 participants
Page 11 sur 40
Page 11 sur 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: e34 530i désiré
Oh punaise!!! je crois que c est mort
Re: e34 530i désiré
on a compris , c'est c*n!!!
mahch- Membre expert
Re: e34 530i désiré
si intéréssé dite moi
Re: e34 530i désiré
Salut il semblerai au vue des photos que se ne soit que ton siège qui soit cassé et pas le reste , démonte le et fait un essaye avec un autre pour voir .
Je suis sur Melun dans huit jours je peux passer te dire si tu veux .
Tu vois la je suis prêt a t'aider a y voir clair .
Dernière édition par Fazeman le 13.01.11 19:40, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Re: e34 530i désiré
super sympas de ta part bm77
a mon avis le chassis as pas bouger , je pense au rail complet , sous l'impact et l'inertie il as du prendre qques g ds les dents
c relativement solifragile les fixations de siege et vu le poid du siege multiplie par la force du choc , ton siege as du peser un poid de fou
Re: e34 530i désiré
Ce que tu dois faire , c'est de démonter tout les plastic de montant de porte et celui du centre + le seuil pour voir si il y a 1 plis ou pas .seulement après
tu pourras voir si elle est Hs et encore sa se refait a pas cher si pas trop touché .
Re: e34 530i désiré
C'est effectivement peut être que le siège... (au vue des photos)
Il faudrait regarder surtout sous la caisse et regarder de prêt l'état des "soudures"
Re: e34 530i désiré
Et puis même si il y'a un léger choc, franco roule comme ça et vends la comme ça, personne n y Vera rien
peq86- Membre expert
Re: e34 530i désiré
même pas , ça se redresse assez facilement avec une voiture tireuse sur le point de choc
maintenant la revente c'estc haud , il fait comment si l'acheteur se vois recaler au control technique ??
supportera t il le poid d'une procedure judiciere ???
mauvais conseil sans vouloir me faire l'avocat , mais la revendre pour piece ça oui , mais sans maquiller
Re: e34 530i désiré
peq86 a écrit:Et puis même si il y'a un léger choc, franco roule comme ça et vends la comme ça, personne n y Vera rien
Oui , mais si il la vends comme ca , et que le nouveau proprio la passe au CT et que le controlleur s en apercoit , il pourrais le poursuivre pour "vice caché"
Re: e34 530i désiré
Sérieux... idem... on en vois trop sur le coincoin par exemple... il suffit que tu tombe sur un acheteur procédurier... et ce sera le début de sérieux ennuis...
Re: e34 530i désiré
Je dirais comme les copains, vérifie mieux avant de la mettre en vente.
En plus si ce n'est que le siége, je peux t'en filer un, t'as juste à trouver un taxi pour venir le chercher.
Re: e34 530i désiré
Avec le prix qui vas payer pour le taxi , il pourrais se payer une nouvelle "5"
Re: e34 530i désiré
En parlant de taxi, je pensais plus à une connaissance qui pourrait soit l'emmener jusqu'ici ou lui recuperer le siége pour lui ramener.
Re: e34 530i désiré
voila après acharnement
et sa c'est le truc que je vien de casse en levant la moquette
Re: e34 530i désiré
Sa va elle ne semble ne rien avoir , le truc c'est le pretentiometre a câble de ceinture .
Il y en as qui sont grave dans leur vue et comportement .
Vendre une voiture accidenté , c'est tribunal en cas d' accident provoqué par une voiture non conforme et il te reste juste tes yeux pour pleurer
Les conseils c'est bien mais qui paye les pots cassés a terme au cas ou ?
Je ne te connais pas BMW77 mais pense que ce n'est qu'une voiture avec un léger choc , vérifie sur un pont si effectivement les trains non pas subit.
En roulant vois si tu as de grosse vibration sa te donnera une bonne indication , fait un max de manœuvre, en avant ,arrière et en tournant et surtout le centrage du volant .
Re: e34 530i désiré
Tout à fait d'accord avec toi poto!
Bawanka- Membre expert
Re: e34 530i désiré
BM77 a écrit:Sa va elle ne semble ne rien avoir , le truc c'est le pretentiometre a câble de ceinture .
j'ai pas tous compris
Re: e34 530i désiré
Certain ton dis de la vendre tel quel sans parler de ce petit accident , ce que je te dé conseil dans ma réponse .
Dans huit jours je suis sur Melun le samedi en faite je peux passer regarder si tu le veux , ceci pour t'éviter d'autre déboires qui peuvent couter cher, si tu as un café sa ira bien pour moi .
Re: e34 530i désiré
En gros vendre une voiture avec qui a eu un gros accident et qui en cause un autre =====> prison
La voiture semble ne pas avoir était trop toucher ( ptain c'est des vrai char d'assaut ) , le mieux vérifier sur un pont pour voir si les trains n'ont pas était trop toucher .
Faire un test sur route ou circuit pour voir si il y a des grosse vibration dans le volant ! faire un maximum de manœuvre ( marche avant/marche arrière , braquer les roue au max etc ) et surtout vérifier si les roue droites le volant est bien centré !
Re: e34 530i désiré
un pote est intéréssé " arnold " pour son M5 les pièces carrosserie
Re: e34 530i désiré
bon bah finalement elle n'a rien alors, juste le bas de caisse.
ça ce retire ça, ce n'est rien
Re: e34 530i désiré
oui apparemment il y a pas l'air d'avoir grand chose a l'intérieur en voyant les photos
abarth- Membre expert
Re: e34 530i désiré
Je voulais dire qu il peu rouler comme ça, elle est pas non plus en huit, vous dessuite c un gros accident oulala la voiture est morte, tu va aller en prison!!!
Et arrêtez de faire la morale, vous me gonflez
Page 11 sur 40
