Compatibilité jantes?
+5
Membre BANNI
Will85
9 participants
es ce que des jantes montées sur E36 peuvent aller sur nos E34?
Celles de l'annonce par exemple?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/166249222.htm?ca=18_s
D'avance merci,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Compatibilité jantes?
a priori non. ça va frotter. sauf si tu met des cales, mais tu aura alors un risque de vibrations et tu va abimer prématurément les éléments de ton train avant.....
Pourquoi ça va frotter?
pas le même ET et d'utiliser la fonction recherche en haut a droite tu aura tes réponses
Pas le même ET en principe demande lui qu'il te donne l.ET et tu verra si c' est compatible
Si l'épaisseur des câles restent raisonable (jusqu'à 20 mn environ),il n'y aura pas de vibrations surtout si tu utilise des câles usinés expr&s pour ton modéle de bm.
les gas toute jantes se monte sur n'importe quel caisse si tu veu tu peu monter des jantes de VV ou subaru , porsche ect...
ta des cales et des adaptation pour .
La en l'occurence pour monter des jantes e36 tu dois mettre des cales sinon tu frotte les amortos
Alors là, je dis n'importe quoi !! pour exemple, on peut pas monter des jantes 5 trous sur un moyeu 4 trous par exemple
pareil pour inter-BM* de E 36 à E34, ok y'a les cales, mais l'homologation saute. Et en plus, de E36 à E 34 ça ne touchera pas les amortos, au contraire, ça va ressortir grave!
Donc un GROS conseille : ne monter que des jantes homologuées
tu parle de qui la ?
Ba oui , vaut mieux mettre des jantes qui sont initialement prevu pour e34
mais regarde ma 5 avec jante e46 , sa déchire pas ?
oula y a du grincement de dents ici . ici y a pas de kéké que des idées et des passionnés, alors peace!!!
ouai parce que si on parle de kéké les gas regardé vos caisse avant jsuis full stock moi hii hii
minous54 a écrit: Et en plus, de E36 à E 34 ça ne touchera pas les amortos, au contraire, ça va ressortir grave!
non il me semble que c'est l'inverse, elles frottent sur la jambe de force de l'amorto (a l'avant)
Je confirme, pour avoir essayé les jantes de E36, ca frotte bien sur les jambes de force.
BMW77 a écrit:mais regarde ma 5 avec jante e46 , sa déchire pas ?
Si, pour ma part, je trouve que cela fait jolie, mais peut-on les monter sans câles et autres appendices ? Car une jante, moins y'en a, mieux c'est
peace and love
sa c'est de l'ET de e46 du ET 47 un truc comme sa , e36 c'est du 35
Sur E34, c'est ET20
oui sa je savais
bonjour tout le monde je confirme des jante de e36 sur e34 sa frote jai mis des jante de e36 sur ma e34 et jai été obliger de mettre des cales de 2 cm a l'avant et 1,5 a l'arriere
BENJAMIN- Membre acharné e34
montre voir té jantes ?
Ta mis des élargisseur universel ?
» compatibilité amortisseur
» Compatibilité compteur
» compatibilité compteurs ??
» Compatibilité amortisseurs
» Jantes E34
» Jantes E34
