ciel de toit !!
+14
la taupe
Baptiste
FRED BZH
bgpaint
gerard brackam
THIERRY M5
al2231
TOF26
marc911s
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ciel de toit !!
john-72 a écrit:20 piges en moyenne, c'est normal que le ciel de toit "relâche" au bout d'un moment !
Et oui nos mamies fatigues un peu parfois.
Bawanka- Membre expert
Re: ciel de toit !!
Bonjour à vous tous!
Voici ma petite contribution: sur ma voiture que je me sert actuellement (vue que la 5 est sur parpaing), une Astra de 15 ans d'age; j'ai recollé le ciel de toit avec de la colle à tissu. Cette colle est totalement accessible chez Casto-brico ou Leclerc, de plus est est blanche. L'aspect pâteux rend l'étalage un peu dur, mais en s'y prenant un plusieurs tronçon: ça le fait. Pour le moment pas de problème de tache et bonne tenue dans le temps.
Par contre s'est sure qu'il y a pas mal de taf.
Par contre je n'ai pas de Tuto, j'essaie de garder le moins possible de souvenir de la voiture que j'utilise actuellement.
A+
A+
Re: ciel de toit !!
Bonjour
justement une question cruciale j'ai le même probleme.
:g
:g
gerard brackam- Membre habitué
Re: ciel de toit !!
ALORS, tu démonte tes montants (tous), avants, arrières et latéraux, puis les poignées de plafond, et tu fais attention de bien récupérer les petits picots de centrage des poignées. Comme tu as le toit ouvrant tu place ta main le long de celui-ci et tu tire sec dessus, n'ai pas peur ce sont des agrafes! à l'arrière aussi, en face de la partie haute de ta lunette arrière trois clips, gros clips plastiques le maintienne en place.
il te faut pour plus de facilité, soit baisser complètement à l'horizontale ton siège passager et sortir ton ciel de toit pas le côté arrière opposé, sinon c'est grosse galère!
Quand tu en seras là, enjoy, et oui, tu vas devoir une fois la toile virée décaper le reste de mousse collée à la fibre, et là, pfff pas top. Prends une spatule type travaux plâtre de taille moyenne et tu gratte, tu gratte, le plus pénible étant la colle mélangé au reste de mousse, prépare un aspi pour faire du propre régulièrement avant de te trouver dans des sables mouvants!! et tu termine avec une brosse métallique petit modèle sans trop appuyer, ATTENTION aussi aux poussières de fibres, prends un masque, c'est quand même assez toxique à l'inhalation! alors gaffe!
une fois cette étape terminé, il te reste à coller ton nouveau revêtement de ciel, soit de la feutrine soit du velours ras, ou autre ce sera ton choix, en terme de coût également, il existe des matériaux moussé spécifiques mais qui atteignent 40 euros le mètre linéaire, pour la feutrine une dizaine d'euros et le velours que je viens de recevoir, lui coûte environ 19euros le mètre linéaire!
Pour le coller achète deux grandes bombes (normalement tu en à pour ton ciel et tes montants AV et AR), de colle néoprène liquide, tu bombe légèrement les deux supports, tu attends environ 2 à 3 minutes, dès que c'est sec au toucher tu apposes et tu peu tirer légèrement pour bien faire épouser la forme...et voilà, une fois sec, c'est terminé, te reste à remonter!!
voilà, si tu à besoin d'aide n'hésite pas MP ou regarde ma réno 525 je l'avais fais et prêt à le refaire pour mon M5!!! courage....tschuss
bgpaint- Membre accroc
Re: ciel de toit !!
Ah bin non j'ai pas de toit ouvrant.
Re: ciel de toit !!
Bon l'arrachage je comprends faut arracher. Mais ensuite pour recoller le suivant il faut le couper bon je vais regarder ta reno 525 ( je savais pas que chez réno y faisaient des 525 )
merci
:g
merci
:g
Re: ciel de toit !!
gerard brackam a écrit:Bon l'arrachage je comprends faut arracher. Mais ensuite pour recoller le suivant il faut le couper bon je vais regarder ta reno 525 ( je savais pas que chez réno y faisaient des 525 )
merci
:g
pardonne moi, j'avais cru lire que tu avais le toit ouvrant, c'est encore plus simple alors, une fois tous tes montants enlevés il descendra tout seul...pour ta seconde question, tu coupe un morceau du tissus de ton choix en laissant un débord de 3 à 5cm, que tu rabas avec ta colle pour avoir un ciel de toit parfaitement réalisé! ok! pour toutes les ouvertures du ciel, trous de poignées etc...une fois bien sec, tu prends un petit scalpel ou couteau de modélisme, Pas un gros cutter les lames sont trop grandes, et tu fais une petite entaille en croix, puis de la même manière tu colle en rabattant!! voilà
Re: ciel de toit !!
si je comprends bien il y a un ciel de toit en plastoc n° 1 sur le schéma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC51&mospid=47380&btnr=41_0407&hg=41&fg=30
qui sort et qu'il faut déshabiller rhabiller ?
:g
:g
Re: ciel de toit !!
un boulot qui m attend dans pas longtemps aussi j ai l arriere qui ce dec olle
FRED BZH- Membre spécialiste
Re: ciel de toit !!
Bonjour a tous,
je réagis par rapport a ce problème. j'ai eu le même et ce jusqu’à hier.
j'ai trouvé une solution peu onéreuse et économique en temps.
j'ai utilisé des seringues (je m'en suis procuré par une amie infirmière) que j'ai rempli de colle et je suis passé a travers les mailles du ciel de toit. J'ai piqué plusieurs points de colle. Enfin j'ai appliqué le tissus.
niveau colle, j'ai pris de la néoprène.
le résultat est correct, il faut bien prendre son temps pour "tirer" et appliquer le tissus.
bon courage.
bon courage.
Baptiste- Membre habitué
Re: ciel de toit !!
PS: prenez une 0,6 mm en terme d'aiguille, et une seringue a 2,5 mml, çà suffit largement.
Re: ciel de toit !!
petite question,on fait comment pour demonter tous les montants
Re: ciel de toit !!
ok,merci car demain gros boulot en vu
Re: ciel de toit !!
fait doucement sa casse facilement a certain endroit. je suis passé par la il y a deux semaine.
Re: ciel de toit !!
ok merci pour l info car des fois j ai la main un peu lourde
Re: ciel de toit !!
voila ciel de toit tomber,plus qu a gratter et recoller
Re: ciel de toit !!
Merdique a faire suivant le tissu je l ai fait la semaine dernière est j ai quelques défauts.
Re: ciel de toit !!
j ai commencer a recoller mon tissu avec de la neoprene en gel bin merdique la colle,elle s etale pas terrible fa falloir que recommence dans la semaine
Re: ciel de toit !!
Il existe de la néoprène en spray j ai utiliser sa pour le mien et sa a l air de tenir. Tu trouve ce produit en magasin de bricolage.
Re: ciel de toit !!
va falloir tout refaire gratter et recoller,la colle en gel c est de la caca,j suis vert
Re: ciel de toit !!
Pourtant de la neoprene de bonne qualité,je m'en suis servi pour la capote de mon cab et j'en ai que du bien à dire...
Smitchb- Membre accroc
Re: ciel de toit !!
moi pareil la neoprene en gel sa vaut rien. sa laisse des boules sa s'étale mal mais sa colle trés bien.
Re: ciel de toit !!
j'ai le même probleme et je pensais faire un test à la seringue....mais j'ai un doute.....
restafon- Newbie
Re: ciel de toit !!
salut!
juste au passage les gars...il y a un tuto pour sa sur le fofo
https://passion-e34.forumactif.com/t621-tuto-refection-ciel-de-toit-et-plage-arriere
pensez à utiliser la barre de recherche avant de poster, vous gagnerais du temps
et le mien ne se décolle pas du tout (pour le moment)
» ciel de toit
» Ciel de toit
» ciel de toit de ma 524td e34
» ciel de toit qui se décolle, que faire ?
» renovation ciel de toit et portes
» Ciel de toit
Page 2 sur 3
