ciel de toit
Dragonféodal !
ciel de toit
Bonjour je cherche quelqun dans la region de valence drome 26000 qui puisse me refaire mon ciel de toit de ma 524td e34 de 1990, parce que bmw y veulent pas me le faire ma voiture est trop vieille
Re: ciel de toit
salut vador26, bienvenue sur passion E34,
je ne vois pas ta présentation? veux tu bien remédier à cela dans la section dédiée!
dit nous juste ce que tu veux que l'on sache de toi...
qui est-tu? quel sont tes centres d'intérêt? par exemple...
on sait déjà que tu viens de Valence...c'est pas bien loin de chez moi...
merci et à plus...
ps :merci de lire le règlement .
merci et à plus...
Re: ciel de toit
Bonsoir Vador
J'ai trouvé ce tuto pour la rénovation du ciel de toit.
Y 'en a d'autres dans la présentation des autos,ce qui prouve que plusieurs se sont lancés dans l'aventure avec un bon résultat.Mais celui ci est le plus détaillé.
Ca n'a pas l'air bien compliqué a faire:c'est juste un peu pénible et méticuleux mais rien d'insurmontable.
Certain préfèrent utiliser de la colle néoprène en bombe plutot qu'en gel car elle s'étale plus facilement.
Regarde bien et si tu te sens,lance toi!
Tu fera une sacrée économie et tu aura la satisfaction de l'avoir fait toi meme!
Re: ciel de toit
Pierrot, tu peux mettre le lien pour le tuto stp, ça peut servir à d'autres.
Merci poto.
Merci poto.
Re: ciel de toit
Mdrrrrrrrrrrrrrrr la boulette!
J'ai carrément oublié de le mettre!
Je mets le lien le temps de le retrouver....
Le voila:
https://passion-e34.forumactif.com/t621-tuto-refection-ciel-de-toit-et-plage-arriere
Il est assez ancien donc j'ai du farfouiller un peu pour le trouver
Le voila:
Re: ciel de toit
super le lien pierrot, et je suis tout a fait de ton avis pour ce qui est de se lancer...
une belle aventure en perspective pour toi vador ...un peu de méthode(merci au tuto),
de soin et de patience...
mais si tu te ne sent pas de le faire ...je suis à une heure et demi de valence...
c'est jouable pour moi...
à toi de voir...
à plus...
à toi de voir...
à plus...
Re: ciel de toit
MERCI a tous je vais le refaire peut etre apres cette annee mais en tout cas je detaillerais ma procedure par contre quel tissus se raproche le plus de celui des ciel de toits de bmw??
Re: ciel de toit
salut vador,
un petit patelin près d'Aubenas...plus ou moins 90 bornes de valence...
à plus...
à plus...
Re: ciel de toit
merci dragonféadal pour ta reponse a aubenas jai etait interne laba pas de soucis je garde ta proposition sous le coude peut etre on pourrait le faire ensemble pkoi pas ?
Re: ciel de toit
pour info : si vous utilisez de la colle néoprène, la température idéale se situe autour des 20°C.
EdF- Membre acharné e34
Re: ciel de toit
Donc vu que j'habite le sud, si je refais le mien, ça tiendra jamais, surtout dès qu'arrivera l'été .
Bon............................................. je sors.
Re: ciel de toit
viens à la montagne ... ca te rafraîchira !
Re: ciel de toit
Salut a tous après une longue absence du a l une de mes passions la restauration de flippers je reviens vers vous car je pense attaquer mon ciel de toi de ma 524td e34 sous peut , en premier je voudrais savoir quelle qualité de tissus employé le mien est gris mais bon un bleu foncé çà irait pas mal, autre chose les montants latéraux çà tiens avec des clips est ce fragile? et la colle y faut certainement une colle qui résiste super a la chaleur , la néoprène çà risque pas de sentir pendant un bout de temps dans la voiture?
Re: ciel de toit
Salut VADOR,
Il faut regarder dans les tutos, beaucoup de membres l'ont déjà fait.
Re: ciel de toit
slt fred332 j’ai bien lu les tutos mais on ne donne pas d indiction sur le tissus d origine cest pas du tissus ordinaire faut pas que je me plante car c’est une BMW et CA doit matché du premier coup
Re: ciel de toit
Si tu veux de l'origine, il vaut mieux chercher chez BMW.
Re: ciel de toit
bonjour
je me suis lancé dans le change de tissus sur la plage arrière pour me faire la main avant le ciel de toit. tissus et colle commandé en Allemagne et là gros problème de colle. elle bouloche en 5 secondes, a la pose elle va bien mais au retour pour niveler elle fait des paquets ingérable sur le carton comme sur la toile/mousse. je l’étale au pinceau, faut-il un pistolet ? ou y a t-il une solution il y a 23° dans mon garage. merci d'avance si vous avez une solution.
harleyman- Membre accroc
Re: ciel de toit
Je viens de m’apercevoir que j'ai aussi le ciel de toit qui commence à se décoller (enfin, c'est pas trop tôt, je devais être le seul à qui ça n'était pas encore arrivé ). Demain je vais me renseigner un peu autour de moi pour voir qui pourrait me le refaire. Je ne vais pas prendre le risque de me prendre la tête comme toi poto.
Par la même occasion, je me suis aussi aperçu que le tissu de la plage arrière commence à se friper également donc j'en profiterai pour tout emmener.
J'espère ne pas casser le ciel en essayant de le sortir par l'arrière. De toute façon, je vais sortir les deux sièges avant pour être tranquille.
Arrgg, plus d'un an d'immobilisme, ça n'arrange décidément pas une voiture .
Re: ciel de toit
pas de chance pour toi. ma plage arrière était une ruine et le ciel de toit n'est pas mieux. les essais de colle ......une horreur, elle doit avoir un problème, a l'aller elle s'étale bien au retour elle roule avec le pinceau . je vais surement acheter des bombes et refaire un essais, sinon , direction un pro . ton problème de culasse n'est toujours pas solutionné ?
Re: ciel de toit
Donc du coup ton tissu est foutu à cause de cette colle ?
En ce qui concerne ma culasse, je vais peut-être en avoir une d’ici la fin du mois de septembre.
Re: ciel de toit
non le tissus n'a presque rien, la colle est partie en la roulant . bon courage pour ta culasse .
Re: ciel de toit
Ah tant mieux alors. Merci pour la culasse.
Je suis allé me renseigner ce matin chez le sellier qui est en bas de chez moi, il me prend 300 euros pour me refaire le ciel de toit. Il ne pourra pas me le faire avant la mi-sptembre donc ça me laisse le temps de démonter tout tranquillement.
Re: ciel de toit
300 € la vache c'est chère, nan !?!
» Ciel de toit
» ciel de toit !!
» ciel de toit de ma 524td e34
» ciel de toit qui se décolle, que faire ?
» renovation ciel de toit et portes
» ciel de toit !!
