Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
525 TDS 187 000 kms boite meca et un clic clic moteur tournant faible mais tenace meme a chaud
525 TDS 187 000 kms boite meca et un clic clic moteur tournant faible mais tenace meme a chaud  Empty 525 TDS 187 000 kms boite meca et un clic clic moteur tournant faible mais tenace meme a chaud
Message par WHYNOT 12.12.10 20:29
Bonjour ,
Un petit bruit qui est au même rythme que le régime moteur provenant de dessous la culasse et pour info démarrage a froid légèrement broutant ;;; Je pense a un injecteur
Ça se change one by one ou alors tous ensemble ?
Merci de vos réponses
WHYNOT
WHYNOT
525 TDS 187 000 kms boite meca et un clic clic moteur tournant faible mais tenace meme a chaud  Empty Re: 525 TDS 187 000 kms boite meca et un clic clic moteur tournant faible mais tenace meme a chaud
Message par Invité 12.12.10 20:33
J'ai le meme soucis, un injecteur qui grippe Wink
Tu peux faire un par un, apres tu fais controler et retarer en meme temps les autres Wink
Message par WHYNOT 12.12.10 20:54
OK Merci donc demain elle va voir le sorcier pour marabouter les injecteurs et ensuite je taille la savane
Merci pour ta réponse efficace ... cheers
WHYNOT
WHYNOT
Message par peq86 12.12.10 21:59
Jeu aux soupape, j ai envi de le faire sur la mienne
Message par Invité 13.12.10 6:40
C'est des poussoirs hydraulique, mais peut aussi y'en avoir qui dec*nnent Wink
Message par peq86 13.12.10 9:08
Ah ok savais pas!!!!
Message par WHYNOT 13.12.10 17:01
Bonsoir
J'ai vu le docteur ... Donc soit injecteur soit rattrapage de jeu automatique poussoirs ...
Je ne roule pratiquement pas donc je verrais celà en JANVIER rendez vous est pris en début d année avec purge liquide de frein ...
Merci pour vos réponses
WHYNOT
WHYNOT
