"faux besoin" d'inspection
Salut tous le monde.
Depuis hier j'ai un message qui me demande l'inpection alors que j'ai tout mes carré vert ! (l'inspection 1 date de septembre et j'ai peu rouler depuis) Bug electronique ? comment l'effacer ?
Boulou- Membre accroc
Re: "faux besoin" d'inspection
essayer avec sa
Djmickel- Membre acharné e34
Ou bien suis cette procédure !
L'inspection, n'as rien à voir avec les voyant au vert...
La remise à zéro des voyants (au vert) c'est quand cela concerne les entretiens courants (comme vidange moteur)
L'inspection vas elle, beaucoup plus loin... en passant par le changement des fluides (liquide de refroidissement, looked de freins, boite, et pont... ainsi que d'autres contrôles visuels...)
Concernant la remise à zéro de l'ensemble :
La procédure que john-72, donne est exacte. Cependant il faut bien comprendre qu'il est nécessaire de faire d'une part, la remise à Zéro des voyants et ENSUITE la remise à zéro de l'inspection (en faisant deux fois la même procédure)
Ce que je souhaite mettre en avant, c'est qu'une seule procédure de remise à Zero ne remettra que les voyant au vert, et qu'une seconde, remettra l'inspection en "attente".
Autrement dit, lorsque l'inspection, n'est pas visible, il est tout de même possible de la remettre à Zero si l'on effectue deux procédure de Reset, alors que seul les voyant sont à remettre à Zero
merci bien des infos un garages m'a dit la même chose.
» Problème électrique 525 TDS faux contact feux AR
» Besoin de mesure
» Besoin d un electricien
» Besoin d'aide
» besoin d'un electricien auto
» Besoin de mesure
» Besoin d'aide
