Vitesse du ventilateur (plseur d'habitacle)
Good morning every body ...
Voilà, quand je met mon ventilo d'habitacle en route j'ai l'impression (non en fait je suis certain) qu'il ne tourne pas assé vite, j'avais lu ou entendu qu'il y avait une pièces qui faisait c***r son monde vers le volant ... c'était sur E36 je crois, c'est pareil pour les E34 ?
merci
merci
Re: Vitesse du ventilateur (plseur d'habitacle)
Tu as vérifie ton filtre habitacle ?
Ce n'est pas plus la boite à décade (résistance variation de vitesse)
john-72 a écrit:Tu as vérifie ton filtre habitacle ?
oui, j'y avais pensé, je vais le sortir
No-one-is a écrit:Ce n'est pas plus la boite à décade (résistance variation de vitesse)
Elle est où ?
Bonne question...
Si tu as un filtre d'habitacle... elle se trouve dans le logement du filtre en haut au fond (je regarde si je trouve pas une photo)
Jette un oeil là, ca peut t'aider.
Clic ici
Clic ici
Regarde aussi ICI
C'est courant quand tu perd une vitesse mais que certaines fonctionnent (sur tout type de voitures...)
Si c'est le cas... je dois avoir la pièce en stock
Sinon, un peu plus grave, les charbons du moteur de ventilation (si tu as bien toutes tes vitesses)
je n'ai pas de vitesses prédéfinies, c'est un variateur
» regulateur de vitesse
» Ventilateur moteur qui ne s'arrete plus !
» ventilateur moteur sur bmw 525 tds de 1993
» ventilateur chauffage interieur fonctionne 2 minutes, puis s'arette sur 525i
