Huile pour boîte manuelle
Bonjour ,
J'aimerais changer l'huile de ma boîte le soucis c'est que le sticker est effacer , comment puis-je savoir quelle huile puis-je utilisé ?
Merci
Merci
toxic94400- Membre habitué
Re: Huile pour boîte manuelle
Apparemment Fabio tu as la boite S5D 260Z de chez ZF. Soit tu avais le sticker ATF, soit le sticker MTF-LT2.
Je pense que dans le doute tu peux mettre de la 75W80 mais attends tout de même l'avis d'autres collègues du forum pour être sur.
avec John .
Je l'ai fait sur la boite de ma 330d et au vu du résultat je le ferai sans hésitation sur ma 540 si elle avait une boite méca.
Hello
la 75w80 en boite méca c'est nickel (beaucoup de E30 étaient aussi en ATF, changer pour la 75w80, n'a jamais "tué" une boite )
Tu peux y aller sans soucis majeurs ni particuliers
storm11300- Membre accroc
Salut tout le monde,
Merci pour vos réponses , et votre aide , je vais suivre vos conseils !
Bonne journée à vous !
salut, sur ma 525i en boite manu, il y avait l'autocollant "atf", j'ai remplacé par de la 75w80 en boite manu, ras, bidon de 2litres pour 12€
steph08- Membre accroc
» quel huile pour boite manuel 525 tds 1995
» Pourquoi de l'ATF dans une boite manuelle.
» Fuite huile BV manuelle m50b20
» Réfection complète ou partielle d'une boite à vitesses manuelle.
