Conseil bmw e34 v8 problème de boîte Manu (3.l)
Bonjour je suis sûr le point de me prendre une bmw e34 v8 boîte Manu . Mais la boîte a un soucis . Les 5 vitesses passe niquelle mais quand faut passer la marche arrière rien ne se passe ..es grave ? Ou pas ? Faut changer la boîte complète ou juste un kit ?ke précise la voiture a 330000 borne .. dans l’attente qu’une personne meguille merci d’avance
jojoe34- Newbie
Re: Conseil bmw e34 v8 problème de boîte Manu (3.l)
pour la marche arrière, est-ce que tu sens la résistance entre le couloir 1/2 et le couloir de marche arrière, quand tu pousses le levier vers toi ?
est-ce qu'il n'y aurait pas trop de jeu au point mort, au niveau du pommeau ?
s'il y a trop de jeu au pommeau, il est possible que tu n'arrives pas à aligner le levier avec le couloir de marche arrière.
EdF- Membre acharné e34
Hello Joël
Ça fait plaisir de te voir sur le Fofo
Tu peux effectivement rajouter à la liste le conseil de EDF (sachant que ça collerait avec l'histoire de tringlerie HS dont parle le vendeur )
Faudra voir sur-place dimanche
la bonne journée à toi
storm11300- Membre accroc
» 535i 98000 km , boite manu
» Probleme Voyant boite automatique BMW E34 525TDS
» Fuite Boite a vitesse manu
» Problème boite de vitesse
