point de levage central arriere sur e34
salut à tous,
à quel endroit je peut lever ma e34 sur un point central arriere??
je viens de visionner des videos , un gars la leve par le pont. il mets une planche et la leve par là.
moi je me suis pris sur le support d'essieu. qu'en pensez vous?
je viens de reparer mon bas de caisse et j'ai du "emputer " le support arriere droit, donc impossible de la lever sur le point arriere droit.
voici une photo de ma reparation avant soudure et celle de là ou je veut me servir de point de levage, qu'en pensez vous??
la prendre sur l'essieu ça me fait rentrer le cric fort loin.
merci à vous
à 1"43
merci à vous
à 1"43
steph08- Membre accroc
Re: point de levage central arriere sur e34
J'aime bien soulever l’arrière en positionnant un cric rouleur sous le pont, cela oblige à se glisser sous la voiture ou à rallonger la bar de manœuvre du cric rouleur.
Le pont est assez solide?
Ça va tenir ? ?
Merci s1 racing
Ça va tenir ? ?
Merci s1 racing
Oui sans soucis,j'ai toujours fais comme ça.
De rien.
De rien.
» Chauffage "central arrière" crache que du froid
» Renforts de caisse aux points de levage au cric.
» plage arriere 525 tds
» Par où descendent les fils du plafonnier central avant.
» Banquette arriere
» Banquette arriere
