Freinage se fait sur toutes les roues sauf la roue avant droite.
Bonjour à tous et à toutes ,
J'ai un petit gros problème , je m'explique.
Je roulais avec ma voiture et je me suis aperçu lors d’un freinage qu'elle partait sur la gauche , et je me suis vite aperçu que la roue droite n’était pas freiné lorsque j’appuyais sur le frein.
Ce soir j'ai démonté la roue etc , puis j'ai pomper avec le frein et j'ai pas de liquide qui arrive ( peut être qu'il arrive mais pas avec beaucoup de pression ).
Donc ce que j'ai fait :
J'ai démonter l'etrier ( j'ai fait un petit nettoyage le liquide passe correctement )
ensuite le tuyau un plus mou , lui pareil démontage vérification que tout passe
ensuite le tuyau en fer lui j'ai pas réussi a le démonter car il va directement a l'abs , donc je ce que j'ai fait j'ai mis un coup de soufflette dessus ( parait qu'il faut pas faire ça mais bon je l'ai fait je savais pas ) et au bout d'un moment le bocal de liquide de frein faisait des bulles donc je me suis dit super c'est débloquer sa devrait freiner mais non pas du tout sa ne freine pas.
Donc petit rappel la voiture contient l'abs.
Voila demander moi si vous avez besoin de plus d'info , je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée / soirée
toxic94400- Membre habitué
Re: Freinage se fait sur toutes les roues sauf la roue avant droite.
Effectivement Fabio,le coup de la soufflette,valait mieux éviter car si des saletés se sont agglutinées pour former un bouchon dans la durite rigide,tu l'as fait remonter dans le bloc ABS et il va revenir boucher ton système un de ces 4...
Bref,maintenant c'est fait.
As tu vérifié que ton étrier n'est pas grippé et que le piston fonctionne librement?
Si oui, il te faut refaire une bonne purge pour etre sur qu'il n'y a plus d'air dans le circuit.
Puis essaye le freinage et dis nous si l'étrier refonctionne normalement.
Ce que tu peux souffler par contre, c'est ta vis de purge. Tu souffle en sens inverse bien sur (de l'intérieur vers l'extérieur) car si celle-ci est bouchée, tu ne pourra pas purger ton étrier de frein.
Normalement, dés que tu enlève cette vis de purge, le liquide devrait couler, est-ce le cas ?
salut !
@pierrot1351 : mon étrier n'est pas grippé , j'ai vérifier il fonctionne niquel.
@ JohnCONNOR83 : c'est déjà fait hier soir j'ai tout démonté et tout souffler , par contre j'ai pas réussi a dévisser le tuyau qui partai de l'abs , avez vous des solutions ??
Merci
Merci
Utilise-tu une clé à tuyauter pour desserrer tes raccords ?
Autrement si tu as peur que la clé ne finisse par riper sur l'écrou du raccord il existe ce type de clé à tuyauter, reste juste à savoir si c'est du 10, 11 ou 12:
Elle s'ouvre pour pouvoir passer la clé autour du tuyau et se comporte donc bien comme une clé à tuyauter puis tu la referme autour et elle devient une clé à œil. Elle a un sens de serrage ou de desserrage un peu comme une clé Stillson et donc tu peux l'utiliser comme une clé à cliquet.
@JohnCONNOR83 Oh mec merci , tu viens peut être de me sauver la vie , je vais foncer m'en acheter une , je crois que moi c'est du 11 au niveua de l'abs , Merci encore
J'espère que cette clé te permettra de venir à bout de cet écrou récalcitrant Fabio.
Bonjour ,
Bon entre temps j'ai déposer la voiture dans un garage , il parait que le systeme hydraulique de mon abs est mort , quelqu'un peut me conseiller ? Parce-que le garage ma dit que le remplacement du bloc était l'unique solution ...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Beh si le garage t'a dit que c'était mort, c'est que ça doit l'être.
Un peu flou leur explication...
Si c'est le cas, achète un bloc ABS d'occasion, voici tous les modéles où cette piéce est montée:
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/34511140005/
C'est vrai que les pannes d'ABS sur E34 sont assez rare contrairement aux E38 et E39.
De ce fait, y 'a peu de demande et tu devrais pouvoir en trouver d'occase a très bon prix...
Ce qui est curieux dans cette histoire c'est que tu n'ai jamais eu le voyant d'ABS qui se soit allumé.
Bonjour , Bonsoir
Je viens vous faire une petite maj !
Après plusieurs semaines de recherches , et de réflexion , je me suis acheter un bloc ABS d'oocasion.
Remplacement assez facile surtout avec la clé qu'on m'a conseiller plus haut Merci @JohnCONNOR83
Aujourd'hui la voiture freine correctement , donc pour les prochaines personnes qui veulent savoir si les abs sont compatibles entre eux
( parce-que j'ai entendu pas mal de choses ) donc tant que la ref est la même vous pouvez y aller.
La seul fois ou le voyant abs c'est allumé c’était lors du contrôle technique , et encore il est rester allumer temporairement.
@pierrot1351 j'ai fait une super affaire , sur ebay : bloc abs 32€ + 5€ de fdp ^^
Après j'avoue que je n'avais jamais changer le liquide de frein de ma e34 , j'ai compris la leçon mdr
N'hésitez pas si vous avez plus de questions et merci a tous d'avoir apporté votre aide ainsi que votre temps !
C'est nickel ça Fabio bien joué!
Très content pour toi et merci pour le retour
Oui c'est une bonne nouvelle Fabio, félicitations .
J'espère que maintenant tu vas pouvoir profiter de ta voiture .
» moyeux de roue avant
» Souci au freinage
» Pb de freinage sur 520 de 10-1992
» serrure de droite ne fonctionne plus (résolu)
» tremblement au freinage
» Souci au freinage
