E34 M51-D25 Pr03/93
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: E34 M51-D25 Pr03/93
ok et tu as regarder la turbine?
prend des photos de la durite et de la turbine stp
ok jy vais
helldje- Membre habitué
merci super les photos, pas très beau ce turbo, et durite gorgée d'huile... pour être sur quand tu auras le temps, refait comme ta vidéo et regarde ce qui est noir qui va au sol, on sera sur.
tu as bien bosser
tu as bien bosser
je remonte tout ??
oui pour le moment c'est bon, mais regarde si il y a du jeux avant
j'ai regarde pour moi il y a pas de jeu comme sur la vidéo que tu ma donné
petite question est ce que le reniflard pour être la cause aussi de la fumée
oui, tout a fait , dans ce cas ce n'est pas de l'huile liquide mais des vapeur d'huile, ça fume mais ça ne laisse pas de traces noir
ah ok moi c des trace noir au sol quand je donne des accélération
j'ai déjà eut ce cas la, c'est juste une fumée blanche grise car sa passe dans les compressions, mais pas assez d'huile pour couler quoi, et quand tu vois la quantité d'huile sur ta sonde, vu son positionnement, il y en a pas mal
donc pour toi c quoi
refait le test comme la video et regarde ce qui est noir , on voit après
sylvain v8 a écrit:refait le test comme la video et regarde ce qui est noir , on voit après
je suis perdu la tu parle de quelle vidéo
helldje a écrit:
celle la...
ok donc je remonte mes durites et je refais une vidéo
tu sait tu n'est pas obliger de faire une vidéo, regarde a quoi ressemble ce qui est noir , de l'huile ou de l'eau...
ok merci je vais cela demain
merci sylvain v8
bonne soirée @+
merci sylvain v8
bonne soirée @+
ça roule bonne soirée
salut sylvain
bon j'ai tout remonté pour ma fuite a l'injecteur ct juste la durite d'arrivé de la pi a l'injecteur c déjà ça
et pour la fumée sorti pot c sec pas d'huile ni eau c tout sec comme de la calamine
salut, tant mieux, au moins on est sur, reste a trouver pourquoi elle pollue...
Oui je pige pas la
Demain je fais essayer de joué avec l'actuateur pour voire
bonjour a tous
bon toujours pareil elle fume
je sais plus quoi faire
salut, peut être voir pour être sur qu'il n'y a pas un injecteur qui pisse trop, ça arrive , si tout le reste est bon, il faudrait peut être voir le tarage de ceux ci
salut
alors aucun injecteur ne fuit pas comme tu dis je vais me renseignée par chez moi pour faire contrôler mes injecteur
la j'ai demander un devis pour calage et réglage de la pi ont me demande 1200 euro c dingue
Page 2 sur 3
