Fuite base d'injecteur
Salut les copains, j'ai un probleme sur mon m51, mais je n'ai pas l'habitude des diesels donc je préfère demander...
Voila, j'avais une odeur de gasoil ainsi que des traces au sol, j'ai fini par me rendre compte que les tuyaux de retour étaient nazes, j'ai donc changer l'enssemble avec de la belle durite neuve, mais maintenant je m'aperçois qu'il y a des bulles d'air qui sortent de la base de l'injecteur 2, donc voici ma question:
Y a t il un joint d'embase que je peut changer? Et dans le cas contraire, juste resserrer l'injecteur ou le monter au frein filet?
Re: Fuite base d'injecteur
Si tu parle bien de la jonction porte-injecteur / culasse, il y a un joint en cuivre à la base. Par contre jamais de frein filet la dessus
FREDATOR56- Membre expert
FREDATOR56 a écrit:Si tu parle bien de la jonction porte-injecteur / culasse, il y a un joint en cuivre à la base. Par contre jamais de frein filet la dessus
Merci poto, car l'info est difficile a avoir, bon j'ai plus qu'a acheter une douille ouverte et trouver les joints, de toutes façon il faut que je démonte le collecteur pour les bougies....
Sur le forum, on trouve de tout!
https://passion-e34.forumactif.com/t2688-changement-injecteurs-sur-525-tds-help
Si tu veux j'ai la douille qui faut
FREDATOR56 a écrit:Sur le forum, on trouve de tout!
Ah ça c'est cool, ça me rendrais bien service, j'ai bien la clé dynamométrique mais pas le reste lol, par contre impossible de trouver les joints je continu mes recherches...
Trouvé
http://www.liron.fr/kit-joint-d-injecteur-230800114-c2x16450549
FREDATOR56 a écrit:Trouvé
Merci lol en plus j'était sur leur site..., j'ai trouver sur ebay les 6 pour 6€, mais je pense prendre le kit
A voir mais c'est AD56 ou autres, ça coute peu être encore moins cher.
» fuite gaz oil
» fuite injecteur
» Fuite injecteurs
» Fuite d'huile
» fuite gaz oil
» fuite injecteur
» Fuite injecteurs
» Fuite d'huile
