Fuite gasoil sur 525 tds de 94
Bonjours à tous, heureux détenteur d'une e34 525 tds de 94 dont je viens de finir le rodage (299400 km) je me suis aperçu (non sans regrets) que j'avais une légère fuite de gasoil.
J'ai cherché un peu sur ce forum et sur d'autres mais je dois reconnaître que mes connaissances en mécanique sont assez limités et les explications que j'ai pu trouvé par ci par la apportées par des membres bien calés me larguent la plupart du temps, de plus les symptômes evoqué par les uns et les autres ne correspondent pas forcément aux miens.
Voilà mon problème, comme dit plus haut j'ai une légère fuite de gasoil, (je vais essayé d'être le plus précis possible maigres mes carences dans le domaine mécanique), le liquide est "propre", cela ne fuit que moteur tournant, de l'ordre du goute à goute, les grilles d'aération de l'habitacle renvoient aussi une légère odeur de gasoil, puis s'atténue quand je roule (ou bien je m'habitue), elle ne fume pas noir. Et une fois mais une fois seulement elle a calé au ralenti, ( j'ai démarré - moteur froid- le temps de fumer une clope et de rentrer l'adresse dans le gps et elle s'est comme "étouffée"), j'ai ensuite eu un peu de mal à la redémarrer, puis plus aucuns problèmes de ce côté la) c'était il y une semaine, elle ne l'a jamais refait.
Après mes recherches j'ai demandé à une connaissance de regarder la pompe à injection pour essayé de localiser la fuite, il n'a pas su l'a trouvé.
Selon vous la fuite provient elle de la pompe ? Ou est ce qu'il est possible que cela vienne d'ailleurs ? Comment localiser la fuite ? Je pense l'amener au garage pour diagnostiquer mais je préférere l'a trouver d'abord pour éviter de me faire enfumer.
D'avance merci à tous ceux qui prendront le temps de réfléchir à mon problème.
Okla- Newbie
Re: Fuite gasoil sur 525 tds de 94
La fuite peut se trouver sur tout le système d'alimentation du moteur en gasoil donc il faut le parcourir lorsqu'il est en pression donc lorsque le moteur fonctionne.
Sous c'est la pompe à injection qui fuit mais le gasoil peut emprunter pas mal de chemin avant dette visible.
Salut S1racing,
Merci pour ta réponse, je vais essayé lundi prochain de la localiser précisément en séchant au préalable.
Je vous tiendrais informé.
Amicalement,
Amicalement,
Okla- Newbie
Voici les endroits où les joints lâchent le plus souvent.
Bonjour Scud
Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin !
Je suis en week end mais je me penche dessus lundi soir.
Du coup s'il s'avère que la fuite provient bien d'un de ces 3 endroits est il facile de remplacer les joints ? Est-ce possible de les templacer sans sortir la pompe ( je l'ai pas sous les yeux) ? Et y'a t'il une opération supplémentaire a effectuer une fois les joints changés ? ( j'ai entendu parler de calage de pompe par ci par la, je ne sais pas si ca s'applique dans mon cas).
Merci d'avance
Amicalement,
Merci d'avance
Amicalement,
Okla- Newbie
J'ai donc tenté hier soir de localiser la fuite, dans un premier temps en démarrant le moteur et en regardant particulièrement les endroits que Scud m'a cité, mais en vain. Je précise (peut être est ce important) que le moteur était chaud (un ami m'ayant récupérer à la gare avec). Je n'ai pas vu le gasoil ni fuir ni gicler. Comme si j'avais halluciné.
Face à cet échec cuisant j'ai donc décidé de "sécher" le moteur et les parties ou je voyais du gasoil, (notamment l'alternateur) et de réessayer le lendemain.
Profitant de ma pause déjeuner j'ouvre le capot et la démarre (moteur froid), et la au bout de 5min je retrouve du gasoil sur le haut de la pompe, dans un creux qui semble être dédié à une visse ou écrou, alors sans photos je concois que ça soit difficile de m'aider mais comme je consulte le site via mon mobile j'ai du mal a ajouté une image (en respectant la procédure inscrite dans un topic)
Je peux cependant envoyer par email à celui qui voudrait. Au quel cas envoyez votre adresse mail en mp, et je fais suivre les photos.
Merci d'avance
Merci d'avance
Okla- Newbie
» fuite de gasoil
» Probleme fuite gasoil et prise d'air
» durite filtre a gasoil
» filtre gasoil
» pompe pré alimentaire en gasoil HS
» filtre gasoil
