eclairage instruments de bord qui clignote
+4
scritch
Tzd62
starsky
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: eclairage instruments de bord qui clignote
vozhd a écrit:si tu n'as pas le réglage de hauteur des feux, le plus probable c'est un mauvais contact au niveau de l'interrupteur des feux ou au niveau du potentiomètre de réglage d'intensité.
moi quand ça clignotait c'est pas simplement un changement d'intensité, c'était carrément on/off
Ouaip pareil, binaire aussi!
Ubee- Membre habitué
Content que ton problème soit résolu Vozhd et content d'avoir pu t'aider poto. C'est vrai que la panne est loin d'être courante. Maintenant on est au moins deux à l'avoir eu .
@Ubee: tu as apparemment la même panne que nous mais sans moteur de réglage ça a l'air de s'annoncer compliqué cette histoire.
Espérons que dans ton cas ça se limitera à un problème plus basique de dimmer ou d'interrupteur de feux.
Tu n'as pas d'angels eyes ou autre sur tes feux avant ?
@Ubee: Je vais peut-être dire une grosse c.nnerie mais regarde si dés fois tu n'aurais pas un quelconque pré-câblage pour les moteurs de réglage des feux et s'il n'y a pas des bouchons avec des résistances ou autre dessus.
Oui poto, merci encore.
les moteurs de réglages de hauteur des feux !
je n'aurais jamais trouvé tellement je ne vois aucun rapport entre le circuit de ces moteurs et le circuit de rétro-éclairage des instruments. Pourtant les schémas élec BMW et les cablages de nos e34 je connais très bien.
Je suis d'ailleurs curieux de savoir ce qui t'as mis sur cette piste...
perso je pensais à un mauvais contact sous la boite à fusible.
Et bien J’ai potassé les schémas électriques d'éclairage et J’ai procédé par élimination en testant chaque circuit et en procédant à des essais au fur et à mesure.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» allume cigare ne fonctionne pas et pas d'eclairage sur la jauge carburant au tableau de bord?
» Problème vitre avant conducteur, lumière tableau de bord et ordi de bord...
» Le voyant d'airbag clignote tout le temps!
» Remplacement combiné des instruments par modèle avec affichage des infos sur ma 520i de 94
Page 2 sur 2
