Je vous amène ''Le Corbillard'' (VENDU)
+26
Tzd62
Dragonféodal !
mitch54
karsten
BENJAMIN
greg92
hacrapovic
abarth
scritch
didic730
koinkoin
BM66
Kaddaj
bean's
bibouzet
cbass3009
30 participants
Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Je vous amène ''Le Corbillard'' (VENDU)
Salut !!
Tu avait que la mousse bleu de décollé ou aussi le plastique derrière ?
Parce que moi j'ai la mousse et le plastique qui ce sont décollés Et c'est bizarre car c'est que les deux portes arriéré, et je l'ai vue en même temps, je l'avais pas remarqué il y a 1 moins 1 moins 1/2.
Merci en tous cas !!
greg92- Newbie
Salut greg92!
alors pour ma part, ce n'était que la mousse comme tu dis... en fait c'est une plaque de bois contre-plaquée...
mais tu peux aussi recoller le plastique avec cette colle, je l'ai déjà fait sur mes portes AR de Fiona aussi...
ça tient nickel mais il faut bien caler le tout pendant le séchage!
Salut,
j'ai eu le même problème (réglé depuis) j'ai démonté les panneaux de portes, ai collé le panneau avec du poids dessus pendant un moment et hop le tour était joué
bibouzet- Membre accroc
Salut !!
Merci beaucoup, je vais essayer ça, j’espère que ça va coller !!
A+
A+
greg92- Newbie
Bon et bien aujourd'hui j'ai changé le filtre à huile et à essence, les os de chiens, vidanger le moteur et changé les plaquettes AR mais aussi les 2 courroies accessoires!
par contre, je n'ai pas pu enlever le roulement AV car il faut une douille de 46 et je n'en ai pas...
je vais voir avec mon mécano si il en a une à me prêter, sinon, j'en achèterai une et puis c'est tout!
et la semaine prochaine je change mes gros silent-bloc de traverse AR avec l'outil que Fred-lo me prête et qu'il a fabriqué!
ça doit aller tout seul...
J'ai une douille de 46, tu la prendra demain, tu me la renverra par la poste quand tu aura fini.
Nickel Scud!
tu es vraiment un bon gars, sérieux!
à demain l'ami!
prépares le café...
à demain l'ami!
prépares le café...
N'oubli pas les croissantsdimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:prépares le café...
si je trouve une boulangerie... makis je devrais trouver ça!
je venais de le dire à ma femme que j'allais t'ammener les croissants....
Aller hop, au boulot.
Tu as de quoi bosser maintenant
hello les amiz!
alors hier matin, je me suis rendu chez Scud à (170 kms de chez moi) avec mon paternel, et j'ai embarqué pas mal de pièces pour le corbillard!
donc au programme;
anti-brouillards AV,
cache d'anneau de remorquage AV,
passage de roue ARD,
un ODB (il faut que je change les ampoules),
pare-choc AR (rouge pour le moment) --> tout ça, montés direct en rentrant
et les deux portières coté passager que je vais mettre doucement en peinture moi-même cet hiver,
une jante qui vas remplacer celle de l'ARG qui est cabossée la semaine prochaine quand je change les pneus
une aile AVG qu'il avait en rabe et qu'il débarrassait...
Scud est vraiment un gars génial!
et comme convenu, il m'a laissé sa douille de 46 avec tout le tralala qui va avec!
j'ai donc changé mon roulement AV en rentrant et miracle, il est sorti nickel et en un seul morceaux!
d'ailleurs poto Scud, je te renvois ta clé dans la semaine!
encore pour tout l'ami!
je recommande fortement à tout le monde d'être comme Tonton Scud!
si le monde était peuplé de plus de gens comme lui, il serais bien meilleur...
il est simple, clair et précis avec un caractère bien trempé!
j'ai fais la connaissance de sa "petite" famille et ils sont tous géniaux... rien à redire l'ami Scud le "c*l de jatte" comme il dis...
et ce soir, j'ai commencé de redresser l'aile ARD du mieux possible pour la refaire avec ce qu'il en reste, mais ce n'est pas simple car il n'y a pas de place, presque pas d'accès et la tôle à été pliée en accordéon...
mais je ne peux pas faire pire c'est sûr!
je mettrais les fotos en fin de semaine... promis les potos!
donc au programme;
Pouaww , arrête je vais rougir
Ce fut un plaisir
Ce fut un plaisir
je dis les choses telles qu'elles sont Scud, c'est tout!
pour demain, au programme, après la journée de boulot, je change les SB de traverse AR avec "l'outil spéciale fait maison" de Fred-lo!
à lui pour le prêt de "l'outil"
silent blocs de traverse AR changés ce soir même à la baladeuse, dehors et à la fraîche!
très simple et efficace avec l'outil de Fred-lo!
demain j'avance encore un peu mon aile AR et je vais changer les gommards ce week-end!
je ferai quelques fotos histoire de vous occuper un peu!
Salut,
c'est bien tu avances
bientôt les fotos... bientôt...
les voilàs!!!!!
donc voilà pour le redressage de l'aile AR et en plus j'ai riveté une tôle fine en alu pour rigidifier le tout et boucher l'énorme trou béant puis j'ai mastiqué (mastique armé) afin de retrouver un bel arrondi...
le mastiquage est en cours donc les fotos suivront bientôt!
au passage, on aperçoit le PC AR rouge que j'ai acheté à Scud et voici l'avant "remonté" avec un cache d'anneau de remorquage et un AB qui va bien!
ça fait baucoup moins mamayou comme ça...
et mardi soir je lui monte des nouveaux pneus hiver (Hankook HS449) car la neige arrive bientôt et les pneus slicks c'est pas terrible dans la poudreuse!
bon courge pour ton aile arrière fait nous voir pas étape sa peut aider certain
scritch- Membre accroc
pas de soucis l'ami, je prépare un petit reportage et je poste ça dès que j'en ai fini avec!
Salut,
ça s'annonce pas trop mal malgré la difficulté...bon courage l'ami
poto tout vert!
Tiens, une histoire rigolote, en démontant mes anti-brouillard jaune pour les remettre sur mon pare-choc M5, je me suis aperçu que les deux étaient fendu
C'est couillon, dire que j'en avais des blancs
Bon courage pour la suite des travaux
Oui c'est couillon ça pas de chance
abarth- Membre expert
ha, ha!!! c'est sur le corbi maintenant!
Scud!
le corbi avance doucement mais sûrement...
les 4 pneus neufs "Falken" hiver sont desssus!
le PC AR rouge est repeint en blanc mat!
l'aile AR éventrée sera sans doute terminée demain soir... si il arrête de pleuvoir!
les fotos suivront avec le reste!
et lundi après-midi, je lui fait un géométrie complète car les anciens pneus AV étaient bouffés à l'intérieur jusqu'à la corde alors que l'extérieur était neuf!
donc je ne vais pas attendre d'en massacrer deux tout neufs pour savoir si le réglage est OK ou non...
Scud!
Sper poto,
hâte de voir ton taf en photo
» Je vous présente ma 5td
» 525 TDS Que vous connaissez
» Je vous présente SIL
» Vous ne la connaissez pas?
Page 2 sur 13
