probleme montage boite de vitesse sur 525 TD 1996
coucou le mondes
voila j'ai mon moteur donc je suis en plein remontage ( photo avenir )
par contre j'ai un gros problème, je n'arrive pas à remonter ma boite de vitesse sur le moteur j'ai un jours d'environ 3 cm, j'ai regarder au pignon la graisse que j'ai poser dessus se retire sur 4 cm mais reste encore 3 cm a rentré mais je n'arrive pas ya t'il une astuce?
merci
merci
philippe28- Membre accroc
Re: probleme montage boite de vitesse sur 525 TD 1996
Jamais fait... je ne peux pas te conseiller poto
galéré mais demain j'appel le mécano il va me dire car la blizzard
» Problème boite de vitesse
» Boîte de vitesse d'e34.
» boite de vitesse 5.25TD
» boite de vitesse qui claque
» Démontage boite de vitesse
