Tableau correspondance ET
micka33500
Bonjour, et voici se que j'ai trouvé sur internet après beaucoup de recherche.
Jisper que se tableau aidera les Fan de BMW
Plus besoin de se casser la tête à trouver quelle jante adapter sur nos belle e34 ...
micka33500- Membre habitué
Re: Tableau correspondance ET
cache moyeux
yes,nickel ce tableau.
Merci.
Merci.
donc si je lis bien le tableau une jante en 18"en ET15 ça pourrait aller sur e34??
quelqu'un a déjà tenté ce genre de montage, ou si quelqu'un a du 18" sur sa E34 peut il me dire en quelle dimensions doivent être les pneus et si il a un ET de 20 ou 15???
salut a quoi corresspond la colonne ET je shouaite installé des jante soit
44 ou 73 de 330d e46 quel pneu doit-je monté dessus 225/50R 17 pour
gardé le diametre d' origine actuellement j ' ai du 225/60R 15?
mon iddé est-elle bonne?
chris60370- Newbie
225/50R17 c'est bon c'est dans les tolérances.
La colonne ET c'est le déport de ta jante, c'est à dire la distance entre la surface ou repose ta jante (disque de frein) et le plan milieu de ta jante.
Plus ton ET est grand plus la jante "rentre" dans la voiture. Le mieux pour garder la tenue de route de ta voiture est de garder le meme ET que tes jantes actuelles. Il doit etre inscrit dessus.
Smitchb- Membre accroc
salut , merci pour l' aide mais les jante de e46 vont pas sur e34 alors
chris60370- Newbie
compliqué cet histoire il me faudrait des cales alors?
chris60370- Newbie
les cales peuvent abîmer les roulements.
ET20 pour nos e34.
donc tu peux mettre des jantes de serie 5/ 6 / 7 / 8 et pas inferieur hormis peut etre les jantes de M3 E46. c'est tout.
mais bon les jantes de e46 sur une e34............................................pas beau... ça ne lui va vraiment pas...
ET20 pour nos e34.
ATTENTION !
525ix ==> 7jx15 où 7,5x16 ET54 obligatoire et rien d'autre en 225/55/16 deport ET54 specifique a cause des 4 roues motrices .
je cherche a changer ses jantes d'origine, mais rien a faire, a part, parait il, de trouver des alpina en 17' de alpina B10 allrad au prix de ... un bras, deux reins !
attary- Newbie
» tableau de bord
» Probleme de tableau de bord
» lumière tableau de bord
