Mes Injecteurs fuient!!!
Chers (es) behemistes, je viens d'acquerir une 525 tds boitoto année 05/10/1995 290 000 km.Mon probleme, il y'a des fuites au niveau de 4 injecteurs dont l'injecteur pilote.cette fuite se manifeste par la formation de bulles d'air au niveau de la source.J'ai changé les 6 joints en cuivre de tous les injecteurs, mais sans succès sur 4 injecteurs dont l'injecteur pilote.Par contre, il y'a plus de formation de bulles d'air a la source des injecteurs.Autre precision : j'ai changé (réchangé) aussi les tuyaux retour du gazoil de tous les injecteurs, mais toujours sans succès car ça fuit toujours.
Ma question : Qu'est ce qu'il faut faire? car ça pisse enormement de gazoil, ce qui rend le demarrage difficile.
Faut il changer tous les injecteurs?
N.B : Mon mecano a changé les joints un par un en partant de la gauche vers la droite.*
J'attends vos avis avec beaucoup d'espoir et je vous en remercie d'avance.
Re: Mes Injecteurs fuient!!!
bonjour a toi!
il serait preferable et souhaiter que tu te presente dans la section appropriée!
je t'invite a le faire ici:https://passion-e34.forumactif.com/f1-presentation-des-membres
porsche18- Membre acharné e34
» Durites d'huile qui fuient
» Question injecteurs ?
» douille injecteurs
» Changement injecteurs sur 525 TDS (HELP !)
» fuite injecteurs
» fuite injecteurs
