525 tds qui calle
BM 66
karsten
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: 525 tds qui calle
Je résume:
La TDS cale lorsqu'on passe une vitesse ou en revenant au point mort. Surtout en marche arrière.
Lorsqu'on braque la direction à fond et que le moteur force donc.
Au vu du symptôme, et surtout que le phénomène est plus flagrant en marche arrière je pense qu'il y a un soucis sur ou vers l'embrayage (ressort, articulation de la fourchette, butée, disque?????... Récepteur, ...).
Tu peux vérifier l'efficacité du système hydraulique: Tu dis qu'elle cale systématiquement en marche AR. Essaies de pomper l'embrayage plusieurs fois avant de passer la M/AR. En tous cas tu sentiras un dur ou non sous la pédale (résistance plus ou moins grande). Si aucune évolution, il se peut donc que ton embrayage est un soucis mécanique:
Par exemple, l'articulation de la fourchette défectueuse ce qui rendrait ton débrayage amoindri! Ou la butée usée qui ne repousserait pas complètement le disque...
Sans voir la voiture je n'ai que des suppositions,...
J'espère t'avoir mieux éclairé dans ma pensé.
bonjour a tous,alors oui comme vous m'avez bien dit pour l'embrayage aujourd'hui j'ai remorquer une voiture d'un ami qui etait en panne,et la bizzarement la 525 tds l'embrayage se mais a patiner en cote alors je pense la panne c bien l'embrayage qui et bien fatiguer donc opération je pense au ressort qui on du cassé merci pour votre aide
karsten- Membre accroc
demande a ton pote de t aider maintenant
bon travail
bon travail
JOHNNY- Membre habitué
Il y a un peu de taf pour refaire l'embrayage!
Une solution consiste à sortir l'ensemble moteur boîte, c'est plus pratique!
bonjour non pas besoin d'enlever moteur boite,j'ai changer mon embrayage sur mon td 1 heure démonter remonter c pas le probleme pour l'embrayage merci pour votre aide
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
